- 积分
- 1039
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-4-15
- 精华
对于装修经验少的朋友来说,新房改造到处都是陷阱。一不留神就容易被坑惨。尤其是水电改造这块一旦中招,日后会给自己带来大麻烦。老师傅说水电改造别闭着眼瞎装,下面这9个猫腻太坑人。很多业主不懂多花钱还遭罪,等到入住后才后悔就晚了。
1、增加管线
这是装修时我们最容易中招的地方。一些装修公司和施工队常在这做猫腻。口头上说规范施工,实际布管时多给你绕一些管线。这样装修成本就会提高,所以在装修时一定要监督好。要么就采用包干价的方式将整个水电做统一报价,如果实在不得已采用延米收费,那么也要看好布线的走向。
2、铺设不规范
虽然对于水电布线来说两点一线的方式人工和材料费最低,但是也不可以野蛮操作。管道铺设的歪七扭八不但看起来不美观,而且后期在墙面开孔也容易打到水管造成损失。
3、开槽
在装修前一定要问清楚开槽的费用是否统一。有些装修公司对于不同的墙面开槽的费用也是不同的。虽然报价上的开槽费很低,但到现场却会说你家的墙面比较特殊需要另外加钱。另外开槽时也要监督好工人规范施工,槽子不宜开的过深、转角处要有倒角处理避免刮坏管材。
4、穿线不规范
对于电路来说一根穿线管尽量不要穿过多的线,最好不要大于四根。有些工人为了省一些管道费用,会在一根管内穿较多的电线。这样虽然完工后看不出什么问题,但后期如果需要更换电线就比较麻烦了。
5、填槽
回填这项施工都是包含在水电工程内的,不会另外收费。如果有装修队需要另外收费那么一定要多加留心了!可能就是在坑你钱。
6、水管打压
这一步是一定不能疏忽的,有些工人为了赶进度会直接省去这个步骤。这样后期水管就容易发生渗漏,损失的还是我们自己。所以打压时业主一定要在场。打压时间最好在一个小时左右,打压的数值应在0.8M帕,期间不得下降大于0.05M帕。
7、水管
由于我们水管的使用分为冷水与热水,选择的管道也是不同的。一般热水管要比冷水管略厚一些,而且它的价格也相对较高。冷水管是不可代替热水管使用的。
8、包立管
正常包立管不但要将管道外部砌筑红砖,内部也要包上隔音棉,这样才能起到隔音的效果。而一些装修公司为了节约成本,可能会忽略这个隔音棉。
9、插座位置
由于我们在改造完成以后还需要在室内摆放家具,所以对一些特殊的地方一定要事先规划好插座的位置,不然后期被家具遮挡就惨了。多花钱不说还用不上。
来源:网络
电工以下资料免费领取,请主页赶快私信小编哦!
