- 积分
- 107
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-4-28
- 精华
客户拿过来说不开机,拆机测试,<纬创代工》电流0.007,按开关待机电流直接为0,故障为不触发
测待机电压线性3v5v正常
待机芯片的开启电压是ec发出来按开关的瞬间待机电感3v5v正常然后就没待机电流了,测ec供电条件,待机芯片条件都正常,
在论坛看到有人加焊南桥好了 ,我风枪加热后测试亮了,
我以为真好了呢上bga后有变成老故障了《重新置球南桥还是不触发》测待机南桥有2路rtc电压偏低,
换了电阻电压正常测试亮机《有以为好了》,
还没1分钟有不触发了还是老故障,此时心情是复杂的,以上问题就证明了加热就能亮机,纬创的待机时序比较麻烦修的心累
然后南桥后面乱测发现有个电阻r1909有问题,更换后问题解决
参与人数 2 | 下载分 +5 |
+2 |
收起
理由
培众
| + 2 |
+ 2 |
太厉害了吧,给别人都扔了吧,还有乱测这种维修方法,学习了 |
天意wx
| + 3 |
给愿意分享经验的人加分! |
