查看: 3295|回复: 23
[笔记本电脑]
je40-hr-10267 宏碁掉电维修 新手维修
发表于 2019-10-21 13:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
      第一次发帖分享一下维修经验。今天接到一台acer的4352笔记本,故障是加电到0.1掉电并反复加电掉电。这肯定是有短路保护了让客户把机器留下后开始拆机检测。      板子拆出来后先按老师教的对各大电感打值,没有明显短路。可以加电那就直接跳过查找待机条件去查各路供电。因为加电只有0.1就掉电所以推测供电没出来几个(自己摸索感觉应该是这样的,做不得准)。
      按照时序测电感电压最先出来的应该是核心供电1.5v(好像是叫核心供电了吧,基础差的不行,上课还不认真),查电路图首先测量电感pl4601,没有电压,这么幸运直接找到坏点了。
      查芯片的条件,供电和开启。供电14脚vdd是由待机5v提供,测量无电压。看电路这个电压是经过一个电阻和一个电容得到。在主板上找到这两个电容电阻(这主板的位置号真是看的让人不爽)测量,电阻pr4604一端有5v一端没有电压。测量电阻两端发现没电压这端接地了,这是把电压拉低了。难道芯片短路了?看图纸还有个电容是接地的也有可能是它短路拉低了5v。于是再掉电容打值,对地有值了,看来是小电容短路了。
      补个小电容上去加电,电流一路跳到0.7a没掉电,接屏亮机。到这就结束了。这个修的比较顺利,也算是第一次真正的独立修机吧(通病那些除外)。师傅在时没认真学,师傅走了才开始慢慢专研,好多东西一知半解,这次的维修也不知道算不算是瞎猫碰上死耗子。第一次发帖,光是上传图片就研究了半天,也不知道怎么放大图片就是意思一下吧。就当心路历程吧,说不定以后拐回来看时会很有意思。
参与人数 7下载分 +16 +13 收起 理由
董武霜 + 1
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
文晖科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
blgzs2017 + 2 + 2 鼓励一下!
greaterlife + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-10-22 10:29:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
恭喜楼主
发表于 2019-10-22 09:27:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加分鼓励了
发表于 2019-10-21 22:53:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
基础还是有的只是不熟练了,加油
发表于 2019-10-21 18:29:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很好 的维修经验  谢谢分享
发表于 2019-10-21 16:16:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习了 感谢楼主 奉献
发表于 2019-10-21 16:39:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的很好!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-10-21 17:16:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习 了  谢谢 楼主
发表于 2019-10-21 17:39:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
加分鼓励,是不是很有成就感!
发表于 2019-10-21 21:49:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错不错啊
发表于 2019-10-22 08:42:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
分析很到位,学习了
发表于 2019-10-22 09:37:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
能修好就是最大的鼓励,加油
发表于 2019-10-22 13:25:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加油吧!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-10-22 19:02:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
又一位大神出炉
发表于 2019-10-22 20:28:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很扎实了 ,用工了老铁
发表于 2019-10-23 09:26:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢分享案例。
发表于 2019-10-23 14:29:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
加分鼓励了
发表于 2019-10-24 13:44:19 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
THANKS FOR SHARING...........................
发表于 2019-10-24 14:35:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不换件维修最好了
发表于 2019-10-24 15:11:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
能修好就是最大的鼓励,加油努力
