查看: 9572|回复: 48
[MACBOOK]
苹果A1466笔记本换屏
发表于 2019-10-21 13:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
9月20号晚,老板在微信里面宣布我离职。因为我打算自己单干了。
这是我租的房子,没租店面,以家为店吧。
图1  自己的小店
算算,今天是10月21号,正好一个月过去了。
这一个月里,颇有感触,但遇见麻烦最大的,还是一台苹果笔记本换屏。
型号如下:
图2  笔记本型号
以前在店里,苹果笔记本都是老板在搞,一年也难遇到几十台,我连装系统都没装过,更别说拆,换屏,修了。
之前研究过一个苹果笔记本的主板电路图,感觉和普通的笔记本也没什么区别,上电时序都差不多。
9月份利用一个月的下班休息时间(20号离职了),研究了苹果笔记本系统安装,没有苹果笔记本,就研究如何制作苹果的启动盘,在虚拟机上装苹果系统,装双系统,如何只装windows系统。
所以对苹果笔记本在理论上也不太陌生。
屏幕是花屏,并且进windows系统后,在右侧可以看到清晰的图像,左侧是一竖一竖的,没有图像。
先想擦擦屏线试试。
可是螺丝拧不开呀,是这种的螺丝:
图3 苹果笔记本的D壳上的螺丝
买螺丝刀吧:
图4  拆苹果笔记本的螺丝刀
花了100多元。没有心疼,工欲善其事,必先利其器嘛。
拆下了几个螺丝,还是打不开D壳,揭掉D壳上覆盖的保护层,发现了藏在下面的几个螺丝,D壳顺利拆下。
擦了一下屏线,没有用,还是一样的故障现象。
应该是屏坏了。苹果屏幕没有打过交道,普通的老点的笔记本换屏是很轻松的事情,可是苹果笔记本好像不是那么一回事。
了解了相关信息,有个疑问,是换整个上部(A壳、B壳、液晶屏一起换),还是单独买液晶屏?
换整个上部,旧的也要1000多,客户显然是难以接受的,因为这笔记本也有些年头了,可能是12年左右的机器。要换液晶屏,了解到是换单液晶。以前也给液晶显示器换过灯管,对内部构造有一定了解,所以并不畏惧。在网上搜到一个换液晶的视频,很是详细,分享给大家:
苹果笔记本换屏视频链接
了解了一下进价,给客户报600元,客户说换。
小心翼翼,把液晶取下,都是用胶粘上去的,提醒自己不要划到滤光片。弄了一个下午,拆下了这些东西:
图5 拆下的液晶屏
露出了滤光片(没有拍照)。
换上屏幕,一切正常,很是欣慰。
第二天要回老家了,怕电脑放在家里不安全,当晚给客户送过去了,收了钱。感觉一切是那么美好。
第二天在家,客户发微信来,说电脑又不行了,还是老样子。
于是当天下午火速赶去,果然又出问题了。
图6 换上的屏又出问题了
拿回家研究。
难道是我把屏搞坏的,由于B壳老是粘不上,会不会多次拆装把排线搞坏了,这可咋整?屏和主板相连的有两根排线,不知分别是干嘛用的,按照显示器来说,要么是背光,要么是屏线。这两根线不好插。
图7 液晶屏与主板相连的排线之一
问上家,拍个视频给他,他说可能是屏坏了。
但愿不是我弄坏的。希望是屏的质量有问题导致的。
发屏给上家。等待新屏的到来。
客户催了几次,我问上家,他说屏已发给他的上家,如果是屏坏了,就给我换一片。
后来上家和我说屏是好的,不过还是给我换一块。
我说怎么会花屏,他说可能我线没插好,我说我插过几次都一样。
后面屏到了。谢天谢地,屏装上去OK。
可是出现了新问题:
图8 背光出现点故障
背光出现了问题,我把屏幕拿掉,留下滤光片,发现是有些发光二极管未点亮,不是屏的问题。上图是我发照片给客户,客户圈出来的。经过一番解释,客户接受这个故障,表示只要不出现原来花屏的问题就行。
这回可要测试好,一方面不能急着给客户,怕再出问题。另一方面B壳盖上去也不好拆。
测了几天没问题,盖B壳。
用上家发的那种单面胶,每个侧面贴一条,开始挺好,后面都起起来了。
图9 B壳起起来了
于是全部去掉,把每个侧面都贴满胶。开始也可以,后边又有的地方起起来了。
后边打了点热熔胶,总算好了。
图10 用热熔胶粘好
至此,此苹果笔记本换屏结束。
参与人数 3下载分 +11 +8 收起 理由
3301809631 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
"梦回风吟〃 + 3 给愿意分享经验的人加分!
acp + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-21 13:47:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
其实不用这么麻烦  发给淘宝的换,也才300块,以前我也自己换,现在懒了,都发给淘宝换好发下来。只要发上半部分去就可以,自己换弄坏了还有风险
我问了一家,说单液晶300元,更换加50元手工。下次可以考虑寄给他们。师父,你们联系的是哪家?能省50元。  详情 回复 发表于 2019-10-21 19:12
我也是这样,发给他们换好也就三百块。顶多出点顺丰运费。  详情 回复 发表于 2019-10-21 16:04
发表于 2019-10-21 14:20:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
   不错                          很有经验
发表于 2019-10-21 16:04:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
gzw19910317 发表于 2019-10-21 13:47
其实不用这么麻烦  发给淘宝的换,也才300块,以前我也自己换,现在懒了,都发给淘宝换好发下来。只要发上 ...
发表于 2019-10-21 17:54:21 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
第一次换有情可原,但背光有一组led反馈断线,很容易暗屏,屏接口附近是不是进过水了
师父,怎么确定是反馈线断,而不是LED灯条的问题或其它问题?客户说放了很久,受过潮。  详情 回复 发表于 2019-10-21 19:15
发表于 2019-10-21 17:56:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
胆大细心!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-10-21 18:41:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以换苹果的屏,都要很细心的。你利害了。。。
发表于 2019-10-21 18:49:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
接高端机器,装修很重要的,会不会修其实问题不大,让客户把机器放你这修才是牛B啊。能接到机器就一定有人能搞定它,只是钱赚多少的问题。
论坛哪里都能看到马老板逼逼  详情 回复 发表于 2019-10-29 09:35
马老板店面搞好了吗?  详情 回复 发表于 2019-10-22 09:30
我这机器是熟人介绍他同学送来的。  详情 回复 发表于 2019-10-21 19:17
发表于 2019-10-21 19:12:56 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
发表于 2019-10-21 19:15:33 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
发表于 2019-10-21 19:17:49 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
在下人称小马哥 发表于 2019-10-21 18:49
接高端机器,装修很重要的,会不会修其实问题不大,让客户把机器放你这修才是牛B啊。能接到机器就一定有人 ...
我这机器是熟人介绍他同学送来的。
发表于 2019-10-21 19:19:20 | 只看该作者 来自: 荷兰 来自 荷兰
air 换屏 算苹果系列入门级
发表于 2019-10-21 19:38:57 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
建议你在家搞,牌子写个电脑维修工作室  ,你这种大门这种广告,容易被同行举报 叫工商税务的麻烦你,无证经营。。。
因为我几年前 就是遭这样的。。差不多被罚款。。。后来我直接写个工作室。。 这个就像你 搞一堆电脑 你不*词语被过滤* 就叫非法 网吧 无证经营! 你搞成什么游戏工作室 什么挖矿。。管不了你。。。。。。
发表于 2019-10-21 19:41:36 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
提醒下, 没证就办一个,要不了什么钱的, 或者 做成 维修工作室
发表于 2019-10-21 20:30:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
店招牌 不错 ,,,,,还有人来修 ,佩服
发表于 2019-10-22 07:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
3m的无基材双面胶老结实了
我问过淘宝商家,他说这种双面胶不能粘屏。  详情 回复 发表于 2019-10-22 09:24
发表于 2019-10-22 08:02:23 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
谢谢您的提醒,普及了一下法律知识。我去办一个,别等麻烦来找自己。
发表于 2019-10-22 08:32:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换苹果笔记本和平板都一个样要好小心,一不留神就难收拾把线弄断,那种场面好气。
没有给平板换过屏,看师父他们换过。  详情 回复 发表于 2019-10-22 09:28
发表于 2019-10-22 08:41:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
新手开店都这样的过程吧,那种心情确实很紧张
是啊,甚至焦虑。不过不经历风雨,如何见彩虹。  详情 回复 发表于 2019-10-22 09:30
发表于 2019-10-22 09:24:15 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
绫璐 发表于 2019-10-22 07:53
3m的无基材双面胶老结实了
