查看: 8551|回复: 7
[已解决]
神舟战神K650D 掉电问题通病
发表于 2019-10-21 11:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
神舟战神K650D 掉电问题,这个是通病问题,故障是不定时掉电,掉电了又重新开启,有时候没亮机就掉电重启。判断方法是把PQ58(6个引脚的复合管)的1、2脚
短接,如果正常不掉电,把PQ58换了故障就修复。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-27 10:28:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的是掉电,有的是触发就掉,这个算是这个系列的通病了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-10-21 12:05:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是不是嘀嘀嘀的响
发表于 2019-10-21 20:33:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,,学习了
发表于 2019-10-27 09:42:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了,碰到这问题可参考一下{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}
发表于 2019-10-27 10:25:45 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
碰到这问题可参考一下
发表于 2021-6-12 09:46:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
神舟掉电的多的去了
发表于 2021-6-12 12:54:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
