查看: 2436|回复: 2
iPhone 7 WiFi断线导致经常打不开
发表于 2019-10-21 09:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【机器型号】:苹果7
  【故障现象】:WiFi经常打不开
  【维修过程】:收到客户一台iPhone 7,描述故障为WiFi打不开,刚收到客户手机的时候开机,测试WiFi功能一切正常的,怎么用都是正常的。所以放在旁边放音乐测试,等了几个小时后,再去看的时候发现WiFi已经打不开了。
  主板拆下,直接拆WiFi芯片。
  刮边胶的时候就有出现漏铜现象,而且还掉了个点,这说明是摔导致的,所以只需要重植芯片就可以,这样硬盘就不需要取下来解绑,对主板来说更稳定,装回芯片开机。
  已经恢复正常,测试两天一切正常,维修到此结束。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1 +2 收起 理由
tianshen126 + 2 精品文章
发表于 2019-10-21 11:57:41 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
专业人,干专业事,厉害了
发表于 2019-10-22 09:52:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!
