查看: 3189|回复: 10
nova2P不开机
发表于 2019-10-20 15:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
接到一部华为nova2P,顾客说好久没用了,现在也打不开了,拆机检查,电池电压过低先给电池激活,电池激活可以了以后扣电池,可以正常开机,插充电器发现充电电流检测器报短路,排除尾插,BTB排线,确定主板问题,经过检查发现D2901对地短路,去掉以后充电正常,维修结束。
发表于 2019-10-20 15:27:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
很不错的分享,谢谢楼主
遇到两台了,一台200  详情 回复 发表于 2019-10-21 16:43
发表于 2019-10-20 20:22:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
去掉后不用补料了嘛?
这是保护型的管子,如果对地短路了,直接取了不用补。  详情 回复 发表于 2019-10-21 16:41
发表于 2019-10-21 16:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
15108092366 发表于 2019-10-20 20:22
去掉后不用补料了嘛?
发表于 2019-10-21 16:43:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
1314ym 发表于 2019-10-20 15:27
很不错的分享,谢谢楼主
遇到两台了,一台200
发表于 2019-10-30 18:07:34 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
多谢分享!祝你大富大贵!
发表于 2019-10-31 10:29:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
维修犀利学习了
发表于 2019-10-31 20:11:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个是不是稳压二极管来的,电压过高保护什么的
发表于 2019-11-1 01:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可以这样理解
发表于 2019-11-1 01:26:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是的哦,
发表于 2019-11-1 01:27:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
互相学习学习,
