查看: 2922|回复: 5
联想thinkpad T400 开机 八声报警 滴 滴滴滴 滴滴滴 滴
发表于 2019-10-20 10:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想thinkpad T400 开机 八声报警 滴 滴滴滴 滴滴滴 滴 内存换过,插与不插 都会这么叫
电压全部多有。
第一次碰到这样警报,一点修的头绪多没有。
发表于 2019-10-20 11:05:27 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
可以试着刷下BIOS
发表于 2019-10-20 11:25:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不需要格式,会自己做的。
发表于 2019-10-20 11:49:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在电流是有跳变吗?
发表于 2019-10-20 11:56:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加焊或换北桥,在线看你结果,不行下一步
发表于 2019-10-21 07:42:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是那里断线了
