查看: 2527|回复: 1
[已解决]
lenovo v310-15isk 不充电
发表于 2019-10-19 23:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
daolv6mb6f0  可以开机不充电,跑线从电池口飞到充电电感后边检流电阻后边,可以冲了,以为好了,但是一直冲,100%也不停,没办法卖了点位和图纸,原来中间还有俩个隔离管,这个设计比较复杂,是PF2到PL1 PL2 断线啦,直连就可以啦,可惜图纸和点位和我的机器绑定的,要有机器码才可打开,没办法提供,抱歉,
参与人数 4下载分 +2 +6 收起 理由
以尤 + 1
耶梦加得 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
327661670 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mi48981447 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-20 12:04:55 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
图纸和点位都要机器码了?我也是涨了知识,那么你有注册机啦?
