查看: 3513|回复: 14
[笔记本电脑]
DELL E6220不出cpu和集显
发表于 2019-10-19 22:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
收到一位客户送来的戴尔笔记本,型号是E6220。故障现象为插上可调电源,电流跑到0.2A左右,并且风扇狂转,并且自动重启,重复这种现象。跟客户报了价,之后就开修了。拆完机,发现主板被人修过,CPU芯片,充电芯片都已经动过。接着,测了一下各大电感阻值,基本正常。再测了一下电压,除了CPU和集显电压外,其余电压都已经有了。现在关键就是这两个电压。先刷了一下BIOS,无果。接着,就测量了一下CPU供电芯片工作条件,都正常。为什么不出CPU电压呢?难道没焊好,加焊了一下,情况依旧。一时没有思路,上了迅维,下了这个供电芯片图纸(MAX17411),但下了之后,发现时英文的,虽然懂一点,但看起来也吃力。接着,又看了一下论坛,发现有人说像这种芯片,与温度检测脚有关。于是,找到这两个脚(如下图),去掉与之相连的两个电阻(注意是与5V电压相连的电阻),
后来,我测量了一下桥BIOS电压,发现二脚电压偏低。测量电阻,阻值变大。于是将其去掉。换成了33欧姆的(如下图)。
这时,发现电流起变化了。能达到0.4A以上,同时伴随着风扇狂转,而且能自动关机。也能再次触发。但同时发现两个问题,一个问题就是PCH PLTRST#没有出来,另一个问题就是驱动芯片第24脚有2.2V电压,对照图纸,发现这儿本应有10K欧姆电阻。于是,找了一个,将其补上。这时,电流达到0.5A左右,然后很快掉到0,2A以上,风扇不转,接着,按一下开机键,风扇就会轻轻的转一下,然后就停了,回到待机电流。测量了一下,在电流达到0.5A的瞬间,PCH PLTRST#电压已经出来了。
接下来,关注的就是集显电压。看了迅维论坛,这个电压和BIOS有关。我刷了BIOS。但无果。找相关电路,发现场效应管Q7465 S极和G极短路。于是将其拆除。发现管子无短路。再拆除与之有关的8脚芯片U9217,结果发现不短路了。但测试芯片,也没有短路的地方。后将二个元件换回。此时,发现电流到了0.7A左右,同时风扇也有点狂转。心想,难道是BIOS问题?我又刷了一个过去从别人机内备份的(本机板号是6050A2428801-MB-A01)。情况回到之前(电流从0,6A左右掉到0.2A以上)。至此,陷入僵局。后来无意间,在测CPU供电芯片场馆的G极时,发现电流有变化,电流表显示,数值停在了0.38,这时,我测了一下Q7465的 S极(它就是集显的电压),发现有0.45V(是从0.9跳到0.45),心里大喜,插上屏,亮了但无开机logo。后来,再次加焊Max17411,好了,集显电压稳定输出。接上屏。可以显示期盼已久的DELL logo图标了。
关于那两个Max17411旁边的温度电阻,看了网上人说,可以不装,事实也表明,是可以的。经过几个钟头的测试,没问题。至此,机子就结束了。
维修过程一波三折,中间有些地方忘记了,不足之处还请高手指点。
附上主板图片
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTg4NDMyOHxiNjA5YThlOTNlMmFkNzRlNjZlZWVkODQ2MGM3NWFiM3wxNzQyMjk3ODYy&request=yes&_f=.rar
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
guixu1741 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-20 14:36:08 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
英业达的老货! 文章字太多看得头大,我自己总结下。CPU PWM 干掉温控,BIOS第二脚电阻变异!PWM 的PG上啦电阻变异。 加汗PWM。。------OK
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-20 14:37:48 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
高手一出手,学习一下啊
发表于 2019-10-19 22:40:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板子图片下面链接是好的bios地址。
发表于 2019-10-19 23:18:02 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
这个dell商用LATITUDE很少见,
发表于 2019-10-20 11:50:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2019-10-21 11:05:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一波三折的维修过程啊,谢谢楼主分享经验。
发表于 2019-10-22 18:34:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补充: 在去掉与温度检测脚的电阻后,CPU电压就出来了。是1.16V左右,此时无集显电压。当集显电压出来后,此时的cpu电压是0.8V左右。
发表于 2019-10-25 08:23:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障点真多 能修出来不容易
发表于 2020-10-9 08:45:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有点懵 看不懂楼主做了哪些的
发表于 2020-10-9 09:10:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看的我有点晕
发表于 2020-10-9 11:58:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,各位将就看看吧,在修这个电脑的时候,也是慢慢摸索过来的,没有明确思路。在写这个帖子也是将过程几乎都记下来了,没经过总结整理,啰嗦了点,希望各位见谅
发表于 2020-12-15 11:50:45 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
感谢分享  很好的维修分享
发表于 2020-12-15 12:09:32 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
楼主是一比一还原修得过程啊!  应该像大师一样整理一下再发。。哈哈。
发表于 2020-12-16 02:35:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
少见的机器
