查看: 2337|回复: 6
[显示器&电源&液晶电视]
联想17液晶开机闪一下黑屏
发表于 2009-7-12 22:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
今天接到一个联想的17液晶。型号没注意看。说下具体情况。客户报告。开机显示一下就黑屏。遇到这种问题。最先怀疑的是高压板。灯管。开关的问题。如果电源指示灯常亮。并且可以开关。开关问题排除。首先检查高压板。目测没有发现明显烧坏的元件。测试灯管。问题不变。现在问题确定在高压板上。测量高压板与驱动板连接的地方。19V正常。测5V的时候闪一下没有电压。怀疑5V电路上有短路。走线,走到一个二极管。型号WT的一个很小的二极管。发现击穿。更换OK。测机2个小时没有问题。装机收钱。呵呵
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
yzz163 + 12 原创内容
发表于 2010-6-6 15:35:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
恩  对啊  上次修高压板   刚开始修   点了一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-10-2 17:04:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
高压板一般是驱动管和高压线圈出问题的比较多
发表于 2009-8-9 22:02:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
受用。上次也遇到这种问题。自己第一次换了板高压板好的(不会修高压板)
还有。测电压时被电压板上电了几回。。。。不懂电源板原理。。。
革命尚未成功。。同志们还需努力。。。
发表于 2009-7-27 13:49:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看了樓主的貼孖,有一種想報名學顯示器的衝動哦.
发表于 2010-12-11 18:12:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
像这样的亮一下黑屏修得最多的还是高压问题!
发表于 2011-6-5 20:52:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我一般都改高压板的,高压板修不来。楼主所说的那个5V,是什么电压啊?
