查看: 13493|回复: 10
爱普生LQ-630K针式打印机不通电维修
发表于 2019-10-19 09:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    昨天下午4点多钟接到了一台爱普生LQ-630K打印机,据客户反映机器放置了大半个月,上午开机的时候听见“噼啪”的声音,就无法开机了。初步判断应该是保险管炸了,于是先拆机检查,拆开后目检电源板,发现开关管Q1的D极与S极之间有明显短路烧黑的情况,应该是什么小昆虫之类的。不废话直接上万用表,跑一圈下来发现坏了:F1保险管、Q1开关管、3个三极管(Q2-C4408、Q32-C3198、Q33-A1266)、D2二极管、还有1个是开关管S极接地的2欧电阻R12;手上没有一样的配件,在废旧液晶显示器电源板和激光打印机电源板上找了一大圈才凑齐,在网上查了一下参数差不多都能代用,于是上机,为了保险起见,在保险处串联了一个220V的灯泡,怕电源部分还有短路的地方,还好灯泡只是通电时亮了一下,量了一下电源次级输出部分有电压输出了,电压也正常,马上装机通电连接电脑一气呵成,打印机测试页也打印出来了,OK成功修复。
    修好这个机器前后共用了2个小时左右,换件的时间不长,主要是寻找材料花了很长时间,料板很少,之前卖了一批废板。
发表于 2019-10-19 14:26:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这电源板上还有电机驱动功能
应该是4个驱动模块吧!  详情 回复 发表于 2019-10-19 14:47
发表于 2019-10-19 14:47:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修公司 发表于 2019-10-19 14:26
这电源板上还有电机驱动功能
应该是4个驱动模块吧!
发表于 2019-10-28 13:50:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
4个针驱动模块
发表于 2019-11-19 12:59:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ATX电源上有这些配件,这个板,已经修好过三片了
发表于 2020-1-10 09:59:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电路问题,不会了
发表于 2020-1-29 19:14:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
认真仔细,一次成功,恭喜恭喜,搞维修就是需要细致,耐心,向你学习,向你致敬,同时也感谢分享
有年头的设备最怕进虫子,怕灰尘太厚
发表于 2020-2-18 10:10:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
专业。思维清晰,研究测底。不过新款不敢搞了
发表于 2020-3-18 18:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
6666666666696
发表于 2020-3-18 22:40:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主太厉害了呀,学习了
发表于 2020-12-26 07:58:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自
你好
