查看: 6009|回复: 57
华硕K54HR不触发容易忽略的问题
发表于 2019-10-19 04:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
      一台华硕K54HR 3.0不触发,待机电流0.0167A,按下开关电流细微变化为0.0169A左右,根据经验3、5V待机电压正常但EC没有执行开机动作(不工作),查EC数据条件:
(3P)+3VA_EC=3.3V          正常
(14P)EC_RST#=3.3V          正常
(17P)LID_SW#=3.3V          正常
(56P)PM_PWRBTN#=0V         不正常
(67P)SUS_PWRGD=3.3V        正常
(112P)PM_RSMRST#=0V        不正常
(120P)AC_IN_OC#=0V         正常
(125P)WR_SW#=3.3V-0V-3.3V  正常
      从以上数据看出明显是EC112脚没有发出PM_RSMRST#导致的不触发,那么EC什么原因不发出PM_RSMRST#,是后面拉低还是本身不发出,接下来我们首先简单了解一下华硕的上电时序;EC在得到正常的供电、时钟复位后EC将发出VSUS_ON开启3VSUS、5VSUS
电感电压给南桥供电,开启完毕后发出SUS_PWRGD给EC,然后EC发出PM_RSMRST#给南桥完成待机,等待用户按下开关键.
      但是EC的(67脚)SUS_PWRGD已经满足,112脚仍然没有发出 PM_RSMRST#,先排除后面拉低,挑起脚位测但仍为0V,试把EC换了依旧没有输出,考虑到BIOS参与运作刷了BIOS一样,EC附近的排阻查遍也没异常,维修陷入困境.....只好再细看时序图看看有什么漏的地方
          此时忽然有灵感,既然开启了南桥供电3VSUS、5VSUS是不是要通知EC供电正确才有PM_RSMRST#发出呢?那是肯定的,3VSUS供电产生SUS_PWRGD,那么5VSUS应该也要产生一个5VSUS_PWRGD给EC,按照这个思路在EC的点位图上找了几遍也找不到5VSUS_PWRGD脚位,(噢恼!该死的无图纸的华硕)
却在5VSUS电阻R3014另一端找到此信号,惊喜发现5VSUS_PWRGD只有0.6V而且经过R3018(0欧)通往EC81脚,上拉电阻R3014=47K正常,下拉电阻R3013约7K不正常,正常为100K,换了该电阻5VSUS_PWRGD约为3.4V正常,再测EC112脚PM_RSMRST#出来3.3V了漂亮,果然这时按开机键开机可以触发亮机了,维修结束故障排除!
               总结:华硕K54HR的EC待机条件除了要有SUS_PWRGD,还要有5VSUS_PWRGD参与,此信号不正常就不会发出PM_RSMRST#给桥从而影响后续系列上电,因为华硕主板没有图纸只有点位图,EC的点位图上81脚只标示代码数字,容易被大家忽略了5VSUS_PWRGD这个条件,望同行引起足够重视,发贴不易有用的给点分吧谢谢大家.
购买记录
购买人数51价格购买时间
 会员8256292元2023-2-23 17:14
 会员648422元2023-2-6 21:51
 会员2822872元2022-12-11 13:08
 会员13287550.5元2022-9-16 22:48
 会员5234450.5元2022-5-2 16:28
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +64 +49 收起 理由
huwei359 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
2364949942 + 2 + 2
teerayot2013 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xj3121 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xtwx + 2 + 2
zhry + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mofe + 5 精品文章
魔鬼的主意 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
短笛魔王喵帕斯 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员583550 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-10-19 15:59:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了   对我们 很有帮助
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-19 09:12:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不错的一个案例,值得学习,谢谢分享!
发表于 2019-10-19 12:23:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好经验,学习了
发表于 2019-10-19 15:21:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个肯定不是故障点,因为电阻不会变小
华硕的主板电阻变质的还真不少  详情 回复 发表于 2019-10-22 16:40
发表于 2019-10-19 18:36:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电阻变小 见的多了,谁说不是故障点
发表于 2019-10-19 19:23:59 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
没有图纸非常的郁闷,如果连点位都没有也就放弃了吧
发表于 2019-10-19 19:51:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5VSUS_PWRGD 这个信号,没留意过,不过小电子放电,基本是自己上电,没上电,肯定是待机不正常。
发表于 2019-10-20 00:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
谢谢分享,学习了
发表于 2019-10-20 00:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
5VSUS_PWRGD,这个信号,以后也得注意了!
发表于 2019-10-20 07:52:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真神了,启发很大
发表于 2019-10-20 08:36:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没图纸,EC脚位这种NXXX的也挺烦人的
发表于 2019-10-20 09:12:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这么一说我觉得有几块板应该都是这里的问题
发表于 2019-10-20 09:17:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的一个案例,值得学习,谢谢分享!
发表于 2019-10-20 09:24:48 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
谢谢楼主分享,华硕时序分析,华硕电阻容易坏
发表于 2019-10-20 09:59:56 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
楼主的上电时序掌握的比较好,思路也清晰。
发表于 2019-10-20 10:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好技术思路明确。头脑灵活,技术高超。
发表于 2019-10-20 11:00:19 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2019-10-20 12:03:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个主板通病之一
发表于 2019-10-20 12:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
好东西收藏了嘿嘿
