查看: 4942|回复: 6
iPhone7 Plus触发大电流上盖坏导致更换上盖维修
发表于 2019-10-18 11:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
【机器型号】:iPhone7 Plus
【故障现象】:摔后手机不开机
【维修过程】:拆开手机主板接电触发603mA大电流,用手感温发现为cpu发烫,拆下CPU屏蔽罩,给CPU熏上松香,触发后暂存上的松香化掉了。
这是7代上的一个通病,摔后容易导致CPU上层短路。接下来就是单撬上盖,这个对手工和温度必须掌握的很好,因为CPU是一层非常薄的晶体,如果温度掌握不好,CPU就会爆锡,机子就报废了。
取下暂存后补上松掉的电感,测试电流正常后新暂存植锡。
旋风风枪300度上暂存。
手机正常开机,测试功能正常,维修到此结束。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html,手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-10-19 01:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,这个不好撬啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-19 22:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主一顿操作猛如虎!
发表于 2019-10-18 19:29:00 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
发表于 2019-10-18 23:48:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个风险好大的,最好打磨上盖
发表于 2019-10-22 10:32:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
精细活精细活   楼主一般温度多少啊
发表于 2019-10-24 16:51:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大神我终于把你等来了,我所期待的福音
