查看: 1937|回复: 0
[维修资料]
苹果手机内存不够用?教你如何清理苹果手机的内存!
发表于 2019-10-18 10:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
当我们使用苹果手机一段时间后会发现,手机里的内存会比实际软件安装后所占的内容少很多,那是为什么呢?原因就是我们在使用相关软件或者上网浏览网页的时候相对应的产生一些缓存。那么如何清理从而扩大手机内存空间呢?
图片来源网络
1.找出占用手机内存的APP
开启「设定」→「一般」→「储存空间与iCloud用量」→「管理储存空间」内,确认空间到底是被哪些档案给占用,像是照片、音乐与大型游戏App 都容易占用很多空间,如果有没在使用的 App 建议就删除来释放空间吧。
2.删除APP并重装
有些 APP 因為本身设计的关係,所以会导致软体的暂存越来越多,占用容量也就越大,虽然也有内建清除暂存功能,不过许多用户发现其实作用不算太大,只有透过删除 App 并重装才能够真正释放空间。
3.删除照片与垃圾桶照片
照片拍得多,占用空间自然也就多,养成将照片保存在云端空间上,以及整理照片的习惯才是治标又治本的方法!
而 iOS 本身有个机制,删除照片后其实照片还会保留在「最近删除」的垃圾桶内,等过了30天后系统才会自动删除,所以想要确实删除照片,可以手动开启「照片」APP,点选「最近删除」相簿,点右上角选取,然后将照片全部删除。
4.清除Safari暂存
透过 Safari 来浏览网站,裡面的网页暂存可不会自动消失,会一直持续累积在设备内,造成占用空间。透过「设定」→「Safari」→「清除浏览记录与网站资料」来释放空间吧!
5.关闭HDR
当我们使用相机开启HDR模式拍摄后,系统会将照片保存两种版本,一种是HDR版另一种是正常曝光照片,通常用户会使用 HDR 模式拍摄,主要就是為了要保留照片亮暗部的细节,也就没有必要存正常的照片档案,我们可以透过「设定」→「照片与相机」,将「保留正常照片」关闭防止占用空间。
6.关闭我的照片串流
在照片与相机设定中先别急著走,除了关闭「保留正常照片」外,如果还有开启「我的照片串流」,建议将该功能关闭,也能释放不少空间喔!
7.强制重新启动
根据一些网友测试,发现强制重新启动 iPhone 可以让删除暂存档,达成释放储存空间。
在 iPhone 7 或 iPhone 7 Plus 上:同时按住睡眠/唤醒按钮与调低音量按钮持续十秒,直到 Apple 标志出现為止。
在 iPhone 6s 和之前机型、iPad 或 iPod touch 上:同时按住睡眠/唤醒按钮与主画面按钮持续十秒,直到 Apple 标志出现為止。
8.终极大绝招
最后如果还是无法释放空间,那就使用最终大绝招,请先透过电脑 iTunes 备份资料一次,然后透过「设定」→「一般」→「重置」→「清除所有内容和设定」将整台设备重置到原厂乾净状态!
