查看: 2440|回复: 4
iPhone 6 Plus不定时黑屏重启
发表于 2019-10-18 09:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  故障机型:iPhone6 Plus
  故障现象:能开机进系统,各项功能都正常,会经常黑屏重启。
  故障分析:一般无电池无数据和硬盘虚焊都会导致重启的。
  维修过程:由于客户没有描述这是一台怎样导致故障的手机,测试功能全部正常,检查主板和壳子也没有发现摔和进水的痕迹,但硬盘被动过应该是原来扩容过的,首先把手机链电脑用爱思助手查看有电池数据正常,接着把硬盘取下重做了一遍,装机测试还是原故障,经客户同意可以刷机,那就先刷机看能不能找到故障了,但是经刷机很流畅的就刷过了。
  激活后测试一段时间后还是会黑屏重启。
  而且黑屏的时候还会有一条线出现,像这样的情况还能进系统功能都正常的徐了无电池数据和硬盘的问题,CPU被摔虚焊的可能性很大,所以只能尝试把CPU干下来重做了一遍。
  再装机测试再也没有重启了,故障修复。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
修这个这个看起来好费劲  发表于 2019-10-18 09:33
发表于 2019-10-18 23:50:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
干cpu难度高了点啊,风险也大
发表于 2019-10-19 22:07:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这手机现在维修都快淘汰了。顾客一听说100以上直接换手机!
发表于 2019-10-21 08:27:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
a8 返修高 客户200给我 我也不愿意修 麻烦 能挺过1个月不返修就很好 但是客人有些3-4个月还会回来
