查看: 4813|回复: 8
[维修求助]
求大神iPad5 a1474不显示,屏幕背光亮,有声音。
发表于 2019-10-17 22:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
IPAD被小孩摔了。触摸屏碎了,最开始正常显示。不能触摸。就自己动手淘宝买了触摸屏换了,东西都装好了。开机发现屏幕只有背光亮了。开机有声音出来。滑动关机(盲关) 也没问题。研究了两天。终于找到问题所在了。图上有圈出来。
请教大神,那个小东西重要吗,怎么装回去。
发表于 2019-10-19 11:13:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你查下电路图就知道了 这个电感应该是高清数据接口掉了后的问题就是背光亮不显示图像 可以短接的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-10-19 16:10:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
就手机这样子看图片,把那四个点,两个两个连在一起就行了,连好之后是这样子的=  从左到右连。这很明白了吧。
发表于 2019-10-17 22:40:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排感掉了,短接就行,
左边短接右边,一共两条线
发表于 2019-10-18 07:50:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
A小成通讯 发表于 2019-10-17 22:40
排感掉了,短接就行,
左边短接右边,一共两条线
这个触点是上下排列的呀!
发表于 2019-10-18 07:55:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
排感掉了,短接就行,
左边短接右边,一共两条线
可是我看了。主板上这个触点是上下排列的。也可以短接吗?
发表于 2019-10-18 08:30:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2019-10-19 16:39:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就是不懂啊!所以来找大神问问。本人完全菜鸟
发表于 2019-10-20 08:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
搞定了。谢谢各位大神
