查看: 6530|回复: 1
iPhone 8 基带电源坏导致无基带无法激活,无服务故障
发表于 2019-10-17 08:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  故障机型:iPhone 8
  故障现象: 无法激活、无服务
  维修过程:今天接到一台iphone 8 客户描述无法激活,开机显示激活界面无服务,而且没有显示基带串号,拆下主板发现基带电源有被干过的痕迹。
  但为什么要动基带电源呢,8代的机器是没有基带通病的,先用万用表测量了一下S1-S5的对地值均正常但考虑到上家没有把芯片焊好或者是芯片坏,所以先把基带电源更换了一下,再次开机测试发现激活界面中间处已显示基带存串号,但左上角还是显示无服务。
  于是刷了个机完成激活ok,故障排除。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-10-17 14:12:20 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
