查看: 2422|回复: 8
是人品还是技术,求解。请大家帮忙解答。学艺不精,请赐教。
发表于 2019-10-17 01:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   一个老客户,公司里面的网线和监控还有电脑,打印机全部是我去做的。最近他说电信升级500M了,总是网络电线,网速不好。我合计着以前都是百兆路由器和交换机,给他换了就好。话不多说,用维盟千兆企业路游配水星千兆交换机。设置好插线走起。郁闷,掉线,打印机连不上,删除设备重新添加有时候搜得到,有时候搜不到,搜到后添加好后,关电脑重启又要重新添加打印机。电脑网络也会不定时掉线,有时候几秒钟,有时候几个小时。于是乎,换路由器,换交换机,然而涛声依旧。无奈让电信过来,别人说啥问题都没有,是我们不会弄。陷入绝境,让电信改成路由器拨号(以前是电信的猫和路由一体),又是折腾,好了一会,然而晚上吃饭电脑关机,上班重启涛声依旧,掉网是很少(偶尔也会)但是打印机必须重新添加,有时搜不到,有时候网络标志那感叹号。目前就连四五台电脑,就会这样,还有几十个摄像头没联网。[bq:吐血]。ip地址自动获取和手动获取都有试过。依旧让人心碎💔。有哪位大神给个建议和方法,万分感激,实际解决方法解决了问题的,有酬谢!谢谢!
发表于 2019-12-31 11:48:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网络应该有回路了。
发表于 2019-12-17 07:02:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
查查网络环境中不会有回路吧
发表于 2019-10-17 06:08:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
查查网线吧
发表于 2019-10-17 07:32:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先把路由和交换机换掉,单独测试网络,或者只连接一台电脑办公测试一下。然后在逐个添加进来。这种网络问题确实不好弄,但是也不是一点办法都没有。网络打印机也要设置好和当前IP地址一致,实在不行,给他弄个打印机服务器,把IP固定死。
发表于 2019-10-17 07:41:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
首先一个完美的局域网,固定IP是首当其冲,再者 真正500M宽带,你用1000M路由器是不够的,很容易掉线的。
发表于 2019-12-20 12:29:13 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
看客户那边有没有人私自安装了路由器,造成回路问题
发表于 2019-12-22 20:48:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
全部清出来一个一个加进去。
发表于 2019-12-27 12:04:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
1、查网线,是否符合千兆,1~8是否全通,是否存在回路。2、设备的选择如果要求高的话,不建议用水星系列。3、ip的话,如果存在网络打印机,个 人建议绑定MAC地址分配固定IP,方便日后的管理和维护。
