查看: 2119|回复: 5
deel 5370 不充电一列
发表于 2019-10-16 18:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
deel 5370 不充电一列  没有图纸就不按信号来修了,首先通电再外接给电池一个电压,发现电池能冲进电,说明电池是好的,检测脚 电压也正常,只好先换充电芯片,换了充电芯片上电充电指示灯亮了,开机却发现要掉电,换回原来的供电芯片还是一样,但是插上电源仔细看电流会自己跳一下到0.08左右又掉下去到0.01不开机,按开机键到0.16掉电不出cpu供电,从此判断是ec问题,订了ec等芯片到就能解决!
发表于 2019-11-20 17:22:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
            学习了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-10-16 18:32:08 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
换了ec好了吗
发表于 2019-11-27 20:27:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
兄弟 后续怎么样了
发表于 2019-12-26 18:56:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修好了吗兄弟?
发表于 2019-12-26 18:56:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修好了分享一下哪里的问题?我正好有一个笔记本在修
