查看: 4682|回复: 21
[已解决]
华硕W519L故障是开机进bios 设置好后 电池低电量关机后复发故障
发表于 2019-10-16 16:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
华硕W519L故障是开机进bios 设置好后正常进系统使用,当无外接电源电池电量耗尽时复发故障。
本来以为小电池没电了,打开主板后发现此机没装小电池,但有预留的位置,配合点位图发现小电池电路元器件也没有装。
+3vA_Rtc是由+3va供电过0欧电阻得到的,在电池低电量自动关机时,发现这个电压一直有3.3v,可是只要一低电自动关机
就要进bios,重新设置,我猜测是否在关机的某个时刻+3va么有了???这过程中,我干了件傻事,从Ec供电借电,故障当然
依旧。于是我就想着加小电池,可是加小电池的时候,+3va到+3va_rtc的0欧电阻没有去掉,也米有更换成二极管,装上电池
测电压低至1.4v左右,又失败了。今天打算装机还他,有点不死心,又看了下点图,小电池供电有个电阻连到大电池,当然
电阻也么有装,点位图显示这是电池的3.3Ldo电压,就近飞了线,测试电池电量低至自动关机后,接适配不再自动开机,正常
进了系统,想到后续电池不好用的时候,感觉还要在这路接加上二级管在加个小电池,不知道以后会不会有什么未知的影响。
发表于 2019-10-16 17:57:36 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个有个机子就是怕主电池没电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-16 17:15:01 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
原装就没电池?  那怎么保存的呢
内置主电池——+3va 经过0欧电阻得到+3va_rtc  详情 回复 发表于 2019-10-16 17:41
发表于 2019-10-16 17:29:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
摔掉的吧,怎么可能机器没有
BAT焊盘光滑,而且到RTC的二极管都没装  详情 回复 发表于 2019-10-16 17:43
发表于 2019-10-16 17:41:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
qhxiangwang 发表于 2019-10-16 17:15
原装就没电池?  那怎么保存的呢
发表于 2019-10-16 17:43:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
清风微凉 发表于 2019-10-16 17:29
摔掉的吧,怎么可能机器没有
那可能是电池共的3v,那一路出问题了  详情 回复 发表于 2019-10-17 09:11
发表于 2019-10-16 18:40:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这都是直接一个coms电池就可以了
也许我多此一举吧  详情 回复 发表于 2019-10-17 09:27
发表于 2019-10-16 19:33:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种笔记本的RTC电池是集成到主电池里面的,如果有预留位置可以加装
发表于 2019-10-16 20:59:00 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
华硕机器好多都没有BIOS 电池都是 主电池供电的  电池一坏 ,就不好处理了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2019-10-17 06:36:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有台w419l 通电开机直接显示bios,无法保存重启,也没法进入系统,电池没电了。
发表于 2019-10-17 09:11:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
那可能是电池共的3v,那一路出问题了
发表于 2019-10-17 09:27:40 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
475270381 发表于 2019-10-16 18:40
这都是直接一个coms电池就可以了
也许我多此一举吧
改那么多从来没有加过什么二极管的  详情 回复 发表于 2019-10-17 12:00
改那么多从来没有加什么二极管的  详情 回复 发表于 2019-10-17 11:59
发表于 2019-10-17 11:13:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我觉得这个应该很简单的问题 加个二极管加个小电池就ok了
发表于 2019-10-17 11:39:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了  谢谢楼主的分享。。。
发表于 2019-10-17 11:59:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改那么多从来没有加什么二极管的
发表于 2019-10-17 12:00:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改那么多从来没有加过什么二极管的
我以为加个管子有好处  详情 回复 发表于 2019-10-18 16:03
[/img]  详情 回复 发表于 2019-10-18 15:59
发表于 2019-10-17 13:33:00 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
华硕的现在很多设计没得COMS电池,你可以直接改加一个就可以了
谢谢指点啊,  详情 回复 发表于 2019-10-19 11:26
发表于 2019-10-18 10:41:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-10-18 15:59:34 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
475270381 发表于 2019-10-17 12:00
改那么多从来没有加过什么二极管的
[img][/img]
