查看: 3459|回复: 23
[已解决]
待机电流正常,但是开机电流很低大概是什么原因呢
发表于 2019-10-16 16:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机电流0.011-0.012左右,这个应该属于正常的吧
开机后电流在0.007-0.024之间跳动,cpu和桥也没有温度,应该并没有运作。刚入门哪位大佬能指点下大概是什么原因呢
发表于 2019-10-16 16:31:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后续的电压就是没有出来,
因为拿来的时候桥很烫,怀疑桥桥了,不知道师傅有什么方法测出是不是桥烧了呢  详情 回复 发表于 2019-10-17 11:58
发表于 2019-10-17 01:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
待机电压正不正常。
正常啊,就是开机不正常,电子一开始插上只有1点多伏,加焊桥后恢复3V但是还是不能正常开机,有怀疑桥坏,这位师傅有方法确定桥坏吗  详情 回复 发表于 2019-10-17 12:05
发表于 2019-10-17 11:58:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhangxunhai 发表于 2019-10-16 16:31
后续的电压就是没有出来,
发表于 2019-10-17 12:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
蕃薯2010 发表于 2019-10-17 01:06
待机电压正不正常。
发表于 2019-10-18 10:31:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个待机电压不一定正常,有些机子待机电流要四位数码管的才能看出来
发表于 2019-10-18 10:32:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后续的电压就是没有出来
发表于 2019-10-19 09:17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
雷神系列主板?
发表于 2019-10-19 09:19:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
查有没有短路,EC的工作条件以及EC信号的发出
发表于 2019-10-19 09:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
待机正常 桥坏查1.05v 要不就是ec没有工作
师傅查出桥坏,报价后客人嫌高没修,不过还是感谢在座各位的意见  详情 回复 发表于 2019-10-19 16:47
发表于 2019-10-19 14:55:31 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不懂时序吗?什么都不查就来问什么问题,我觉得是人的问题,换个人就可以了
不想说可以不评论,别那么嘴贱去说道别人,你不配  详情 回复 发表于 2019-10-19 16:38
发表于 2019-10-19 16:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
呵呵,我不配,笑了,想你这种每次什么都不查,打值也不打,自己测试了什么也不说,你不如每次就到不开机的来着发帖子,就说开不了机怎么查行了  详情 回复 发表于 2019-10-19 17:14
发表于 2019-10-19 16:47:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
发表于 2019-10-19 17:14:31 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我说了我刚入门不懂,你嘴贵可以不发表,没必要站在至高点指责别人,做个键盘侠很高傲吗。键盘狗不配评论,祝你生活诸事不顺  详情 回复 发表于 2019-10-19 21:08
发表于 2019-10-19 21:08:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
跟你吗个煞笔似的,还键盘侠,老子要是键盘侠就不会说你该查时序,来求助至少要自己先努力尝试修一下,什么都不懂就先系统化学习一下  详情 回复 发表于 2019-10-20 09:08
发表于 2019-10-20 08:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
报个迅维远程看看吧
发表于 2019-10-20 09:08:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小艺科技 发表于 2019-10-19 21:08
我说了我刚入门不懂,你嘴贵可以不发表,没必要站在至高点指责别人,做个键盘侠很高傲吗。键盘狗不配评论 ...
就是个现实生活不如意,到网络到处喷的键盘狗,活该你生活处处坎,该  详情 回复 发表于 2019-10-20 09:42
发表于 2019-10-20 09:42:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
笑了,说的是你吧,懒得跟你个智障说,什么都不懂也不知道学的人,还好意思说我键盘侠,研究研究什么叫做键盘侠在说话,智障  详情 回复 发表于 2019-10-20 13:28
发表于 2019-10-20 09:58:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RTC电路查查看,和后级电压试试
发表于 2019-10-20 12:41:01 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
PCH 有不有问题哦?
