查看: 7852|回复: 2
红米note7无背光故障维修
发表于 2019-10-16 16:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
【故障机型】:红米note7
【故障现象】:无背光
【维修过程】:
  收到客户发来的一台红米note7手机,故障描述为无背光,我们开机,确实是可以看到隐约看到开机logo,也可以进系统。
  我们拆机下来看看吧,目测主板是进水的,防水标已经变红。
  我们把进水腐蚀的地方处理了一下,然后观察显示座子。
  发现有一个脚明显就是腐蚀烧开路了,这个脚肯定是背光的正极,开路肯定会导致无背光,我们把它刮开,补锡。
  因为主板焊盘都烧成这样,排线上应该也好不到哪里去,再看看排线。
  跟主板焊盘一样处理,刮开发处,接线,我们开机测试故障解决。
  测试功能正常,维修到此结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,免费领取VIP会员区,电脑端下载安装即可使用!
发表于 2019-10-17 16:04:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修的快准狠啊,高手就是高手
发表于 2019-12-17 13:34:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高手学到了。
