- 积分
- 294
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-11-6
- 精华
发表于 2019-10-16 16:11:57
只看该作者
来自: 北京 来自 北京
它的产品也是代工设计的,开启背光就三个条件。主供电,背光开启(高电平),亮度调节(高电平,具体电压根据机器设计和亮度不同)
最右侧的有电容的都是数据传输的,所以这三个电压一定是左侧这几个。一般最左侧1-2脚,或者123脚是主供电(接电源适配器供电和电池供电时电压不同)
另外还得看屏线接口有没有烧坏。没有的话,检查主板eDP接口是否有这三个电压,没有就需要检查原因 |
