查看: 5749|回复: 22
HP品牌机的电源试修
发表于 2019-10-16 15:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
HP电源,最大输出功率不高,180W。内部结构还好吧,用料也就这样了,比较多韩文与英文。
保险坏了,拆下来了,后面的前级电路没有短路,开关管也正常。
准备换只保险上去,看看是否行了。
发表于 2019-12-5 23:25:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
最常用元件的基础知识不明白,怎么能修机呢,
三极管如果坏了,考虑到大多数是瞬间损坏的情况,很少有能用眼睛看出来的,不用万用表去测量根本不可能知道好坏的,
电阻损坏----因为轻微过流导致阻值变大的,用眼睛是不容易看出来的,
电容质量不好,有轻微漏液的,更是不可能用眼睛看出来的
发表于 2019-10-19 07:52:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
virginlulu 发表于 2019-10-18 20:05
楼主修的咋样了?电源区基本荒了
现在还是没有修好的,原因是我找了一只一样的电源对照来测,都是发现一样的正常。
现在只能等一下怎么办了,准备买几个新的光藕回来试一下,同时也准备做个维修用的灯泡组合。
假如还是不行的话,就买几个一模一样的白色的保险回来试,再不行,就把好的电源的主变压器换过来试试。
都试了,还是不行,就放着思考,有空望一下,也不着急的。
发表于 2019-10-18 18:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
Walker2017 发表于 2019-10-16 17:55
还没有准备到灯泡,听说用60W的乌丝灯泡就比较好,但还是一直没有准备到,唉,是时候准备才行了。
用100w的灯泡就行。我修几年了
发表于 2019-10-16 15:15:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找到保险管了,不知道行不,怕炸,装起再试。
发表于 2019-10-16 15:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是炸了,后级可能有短路,慢慢搞……
发表于 2019-10-16 17:29:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
还是先串只灯泡试吧。否则故障会扩大化。
确实如此 ,必须串灯,小心炸鸡。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-10-16 19:59
还没有准备到灯泡,听说用60W的乌丝灯泡就比较好,但还是一直没有准备到,唉,是时候准备才行了。  详情 回复 发表于 2019-10-16 17:55
发表于 2019-10-16 17:55:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
赵都 发表于 2019-10-16 17:29
还是先串只灯泡试吧。否则故障会扩大化。
用100w的灯泡就行。我修几年了  详情 回复 发表于 2019-10-18 18:32
发表于 2019-10-16 19:59:33 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
还是先串只灯泡试吧。否则故障会扩大化。
发表于 2019-10-16 19:59:49 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
还是先串只灯泡试吧。否则故障会扩大化。
发表于 2019-10-16 22:13:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保险坏了的电源,怎么能直接就换保险呢
发表于 2019-10-18 10:40:43 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
你这样修,牛人啊
发表于 2019-10-18 20:05:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主修的咋样了?电源区基本荒了
发表于 2019-10-19 00:17:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主修的咋样了?电源区基本荒了
找了个同样的电源来测量,还没发现什么不对头。
烧保险肯定有短路,应该好查....  详情 回复 发表于 2019-11-27 17:34
发表于 2019-10-21 11:47:38 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
你都不了解保险管的含义。。。
努力学习过程中,希望能尽快掌握一些或比较多一些的这方面知识,也曾看过刘坚强关于保险管的含义,只留下“哨兵、卫兵”的粗略印象了,有时间再温习温习。谢谢你的建议。  详情 回复 发表于 2019-10-21 22:26
发表于 2019-10-21 22:26:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
wengshaosi 发表于 2019-10-21 11:47
你都不了解保险管的含义。。。
发表于 2019-11-11 09:28:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好贴,拍这么多图片。
发表于 2019-11-14 20:51:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
烧保险,一般都会有管子短路。好好检查一下。
发表于 2019-11-27 01:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了吗,我对这也感兴趣,就是不会
发表于 2019-11-27 17:34:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
烧保险肯定有短路,应该好查....
