查看: 890|回复: 4
戴尔15r_5537待机电流偏小0.0050
发表于 2019-10-16 12:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
开机后电流只能上到0.5插上喇叭还有1大1小的报警声这个是怎么解决!求!!
发表于 2019-10-16 12:40:01 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
刷BIOS
发表于 2019-10-16 16:51:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
报警几声  看看是不过内存还是coms电池没有电了
发表于 2019-10-16 22:17:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像是不过内存吧
发表于 2019-10-16 23:33:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看看是不过内存还是coms电池
