查看: 1483|回复: 2
[维修求助]
surface 1631 换总成 不显示 外接正常 触摸有反应
发表于 2019-10-16 12:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
断电  拆屏   清洁完后  换新的总成不亮 外接有  再把旧的接上去 也不亮(没接触摸) 通电测试  背光供电  屏供电都没有  望同行们给点思路  或图纸  经验  谢谢啦
发表于 2019-10-16 14:44:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有具体怎么哦弄的方法吗
发表于 2019-11-11 18:10:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
之前有遇到过一次,屏坏了,重新换就可以了
