- 积分
- 297
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-6-7
- 精华
今天要修的这款显卡是插到主板上主板不认卡,检测不到显卡的问题,拿到显卡还是先打阻值。
1.VDDC-5V=0.82KΩ正常
2. GPU-VDDC=12.5Ω正常
3.FBV-VDDC=70Ω正常
4.PEX-VDDC=0.61KΩ正常
以上4组供电阻值均正常,然后测试几组电压。
1.VDDC-5V=5.16V 正常
2. GPU-VDDC=0.99V正常
3.FBV-VDDC=1.54V正常
4.PEX-VDDC=1.0V正常
四组电压均正常,然后测试27M时钟也正常
再测试复位,这里我直接测试显卡BIOS芯片
1脚CS引脚看看按复位键的时候显卡是否正常
复位,可是测试的时候发现不管你怎么按就是
不出复位信号
当我测试BIOS芯片的6脚的时候有复位信号
那说明复位信号已经送到GPU芯片了,复位信号也有了,就是不出片选BIOS-CS信号,难道芯片挂了,不管了现在只能死马当活马医了,把GPU重新加焊一下吧:
加焊后再测试片选信号是否正常了上电测试发现片选引脚出了:
然后接上显示器终于有图像了,问题到此解决了。
