查看: 3820|回复: 35
[维修资料]
笔记本LED驱动原理初探
发表于 2019-10-14 12:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
以12寸LED屏为例,不管屏大小原理相通。以PM600芯片为例。
1,电路图  芯片型号PM6600
2,芯片引脚功能
原文
中文翻译
PIN1 COMP脉冲发生器频率补偿
PIN2 RILIM输出电流检测及限制所有6排LED灯的工作电流
PIN3 BILIM启动电流限制
PIN4 FSW脉冲发生 器频率设定(范围200K- 1M),通常定为600KHz
PIN5 MODE电流发生器管理,主要有过流,过压和过热保护
PIN6 AVCC 5V供电并通过RC滤波连接到LDO5(线性)
PIN7 LDO5 和AVCC一起为内部MOSFET提供工作条件,通常为5V。
PIN8 VIN主供电输入端, 一般5V或12V
PIN9 SLOPE补偿电路用来避免输出杂波干扰所造成的闪光
PIN10 SGND信号地
PIN11到PIN16   ROW1---ROW6 6 排LED灯回路连接端,每排电流最大32mA
PIN17 PGND程序地
PIN18 OVSEL 过压检测, 避免过压
PIN19 LX 内部MOSFET的漏极端,输出30-40V,
PIN20 DIM亮度调节
PIN21 EN开关信号 通常1.6V开启,低于0.8V关闭
PING22 FALU出错检测控制LX断开
PING 23 SYNC同步信号,用于大屏幕多个芯片同步工作
PIN24 SS 背光灯软启动控制,起始亮灯柔和。通常由5V下降到0.8V
芯片工作范围参考原文
芯片逻辑图及功能简述
Current Generator X6: PWM 可调电流脉冲发生器,控制LED灯稳定工作.
Min Voltage sector:电压采样送到COMP端,用于发生器补偿
Boost control logic:脉宽调制发生器(启动单元),通过MOSFET输出,通过LED回到PWM电流可调脉宽发生器形成工作回路。
Control logic: 功能控制单元,包括,背光灯开关,亮度调节等控制信号输入,保护模式选择(程序化),故障控制等。
Ramp Generator:补偿发生器,用于避免LED背光灯光闪的不稳定因素。
等等!
鼓励发帖 继续更新  发表于 2019-10-14 22:00
参与人数 14下载分 +48 +40 收起 理由
7247247241 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
不会修斯基 + 5 + 5 精品文章
zhuzirog94 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaoxie + 3 + 3
wtbdaaaa + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
bobzhang8 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1271092608 + 5 + 5 精品文章
梁逢银 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tanglianqi + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-14 13:59:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没人回贴看来上冷板凳了,内容再加也没用了,哎算了,不编辑了。
发表于 2019-10-14 14:17:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
很少人修,大多数是直接换,毕竟资料数据都少
发表于 2019-10-14 16:27:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
开始不知道 一看楼主这么一说这东西的确很强大啊
发表于 2019-10-14 16:27:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不要灰心 大家只是还没有看到
发表于 2019-10-14 16:58:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
现在 LED的没人修了!
不是吧,还是有遇到暗屏的,经常是屏上那几个升压电容短了,捡钱的事  详情 回复 发表于 2019-10-14 22:18
发表于 2019-10-14 19:32:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
继续啊楼主
发表于 2019-10-14 19:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主我顶一你下,表示支持。
发表于 2019-10-14 20:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有EDP屏的图纸吗
EDP屏也好分析的,看回贴有人表示没意思,也有人说好,哎编辑是累啊!后续看有空再发吧,  详情 回复 发表于 2019-11-17 14:41
发表于 2019-10-14 21:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽然修的少,但是很有用
发表于 2019-10-14 21:59:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LED其实比较少人修,一般都是换
发表于 2019-10-14 22:18:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hoth001 发表于 2019-10-14 16:58
现在 LED的没人修了!
发表于 2019-10-15 13:57:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
现的牛人太多了
发表于 2019-10-15 15:01:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢分享 我以前都不修屏
发表于 2019-10-17 10:03:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主我顶一你下,表示支持。
发表于 2019-10-17 10:21:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有用,到时候遇到了试一下
范冰冰她弟说,你侵他权了,  详情 回复 发表于 2019-10-17 19:24
发表于 2019-10-17 19:24:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
范冰冰她弟 发表于 2019-10-17 10:21
有用,到时候遇到了试一下
范冰冰她弟说,你侵他权了,
被大明星告也是一种荣幸  详情 回复 发表于 2019-10-18 10:17
发表于 2019-10-17 20:43:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-10-18 09:11:55 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
维修就要不放弃任何可维修之处!
发表于 2019-10-18 09:14:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享,这样的题材是很少看到的,应该点赞.
