查看: 4404|回复: 7
iPhone X进水不开机故障维修案例
发表于 2019-10-14 10:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  接一台X进水不开机,客户自述落水后迅速捡起来然后就不开机了,拆开看下里面进水的位置确实不多。
  右测卡槽部和尾部有进水腐蚀痕迹,拆开屏幕和排线座子加电测试电源表0到500ma来回摆动,这种情况应该是主线路上有短路,取下主板观看进水位置。
  发现硬盘边上有腐蚀,测试电容C2647属于短路,这是一条线路与硬盘CPU相连,运气挺好直接拆除C2647加电电流正常了,在显微镜下看了下主板夹层和其它位置没有其他的腐蚀,单板加屏试机可以正常进入系统。装入机壳测试其它功能,扣上所有座子试机白苹果重启,又有新的问题,单板加屏是可以开机的,说明问题不大,只能一个一个排线排除,最后问题出在尾插排线,测试了一遍主板尾插座子阻值正常,尾插排线上有震动接口有喇叭排除了两个元件没有损坏,最后锁定在尾插本身进水短路。
  直接更换新的故障排除,装尾插一定要对准定位,避免后面排线扣子与主板座子错位。换完测试充电与其它功能均正常。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-10-14 13:12:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
运气真好啊。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-10-14 20:35:51 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
发表于 2019-10-14 22:10:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么新的机子都能修好
有鑫智造图纸资料查询软件,新机也轻松搞定|!  详情 回复 发表于 2019-10-15 09:49
发表于 2019-10-15 09:49:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
brookdavilei 发表于 2019-10-14 22:10
这么新的机子都能修好
发表于 2019-10-15 16:12:57 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
有图有资料,就是好修点,再加技术好的更是秒杀。
发表于 2019-10-15 18:16:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如今迅维网唯邓工一人文章可看;
发表于 2019-10-16 09:21:45 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
这广告打的66666666666666666
