查看: 15002|回复: 29
[系统故障]
求联想thinkpad e490 WIN10改WIN7安装版 驱动
发表于 2019-10-14 09:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
求联想thinkpad e490 WIN10改WIN7安装版 驱动  如图  市面上的 驱动精灵 助手 官方等都试过 无济于事  其中 显卡驱动 USB3.0 NVME驱动 都是改硬件ID 才勉强上去 下面驱动 能否给个思路也行 谢谢
发表于 2019-10-14 12:08:18 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
理论上这个是可以改成WIN7的,你用的GHOST的谁家的系统,还是用的官方win7安装文件
我用的是专业版 安装版 不是GHOST的  详情 回复 发表于 2019-10-14 12:10
发表于 2019-10-14 09:53:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上图
发表于 2019-10-14 10:15:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
驱动精灵,没有的话就没办法了!
发表于 2019-10-14 10:26:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不会吧 刚开始装时候 显卡也是死活打不上  然后用找属性 改硬件ID方法装上了 现在是不知道芯片型号 能否给思路
发表于 2019-10-14 11:31:59 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
即使改成功了,系统也不稳定,我一台THINK改完以后什么都正常,就是不能用暴风影音播放MKV格式,一放就蓝屏,显卡驱动仍然是不好用,经过几次调试都不行,最终还是做回WIN10,一切安好
这个笔记本就是办公 不看电影 因为是ZF用的 所有要WIN7 谢谢你  详情 回复 发表于 2019-10-14 11:33
发表于 2019-10-14 11:33:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
a77770 发表于 2019-10-14 11:31
即使改成功了,系统也不稳定,我一台THINK改完以后什么都正常,就是不能用暴风影音播放MKV格式,一放就蓝屏 ...
你发个硬件资料我看下  详情 回复 发表于 2019-10-14 11:52
发表于 2019-10-14 11:52:30 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
你发个硬件资料我看下
CPU 8代 I5 8265U SSD128+1T机械 集显 620 独显AMD Radeon RX550 谢谢!  详情 回复 发表于 2019-10-14 11:56
发表于 2019-10-14 11:56:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
a77770 发表于 2019-10-14 11:52
你发个硬件资料我看下
CPU 8代 I5 8265U
SSD128+1T机械
集显 620
独显AMD Radeon RX550
谢谢!
发表于 2019-10-14 12:02:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上述 刚才装上PCI  SM 总线等  就剩3个未知设备 在设备管理器里面查询 硬件ID 上面显示ACPI\INT34BB  ACPI\USBC000 等
发表于 2019-10-14 12:10:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2019-10-14 12:10:50 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
你在主板BIOS里面硬盘设置的是legacy还是UEFI,分区的时候是否硬盘更改为MBR格式
硬盘设置legacy 硬盘改为MBR  详情 回复 发表于 2019-10-14 12:13
发表于 2019-10-14 12:13:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
硬盘设置legacy
硬盘改为MBR
安装版的用MBR格式? 不是gpt吗?  详情 回复 发表于 2019-10-31 22:43
发表于 2019-10-14 12:14:34 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
去USM网站下个驱动就可以傻瓜式安装室友驱动了。
谢谢 已用 驱动总裁装过  详情 回复 发表于 2019-10-14 12:22
发表于 2019-10-14 12:16:17 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
安装原厂系统+自由天空万能驱动 v7.19.823.1,如果某些硬件不识别,那就只有自己手动试以往其他版本驱动
问下 现在我这个还有3个未知设备装不上  详情 回复 发表于 2019-10-14 12:23
发表于 2019-10-14 12:19:53 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
联想笔记本自带WIN10系统改win7,8系CPU以后目前别想了,因为THINK和联想用的主板芯片组都不一样,有的可以改,有的就是改不了,E490里面使用的主板芯片组都不是一样的,这个就靠运气吧,实在改不了,你就只能给客户换7系的,那个肯定能改的,我卖出的7系,80%都是改win7卖,单位很多办公的东西只能用win7
是的 ZF 必须要用WIN7 采购也是这款 愁人  详情 回复 发表于 2019-10-14 12:29
发表于 2019-10-14 12:22:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢  已用 驱动总裁装过
发表于 2019-10-14 12:23:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
问下 现在我这个还有3个未知设备装不上
发表于 2019-10-14 12:29:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
a77770 发表于 2019-10-14 12:19
联想笔记本自带WIN10系统改win7,8系CPU以后目前别想了,因为THINK和联想用的主板芯片组都不一样,有的可以 ...
发表于 2019-10-15 06:16:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
ZF是干啥的呢
政、府  详情 回复 发表于 2019-10-15 09:56
