查看: 3683|回复: 21
安钛克620W电源开机保护
发表于 2019-10-13 20:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有5V待机电压,开机一瞬间有输出,PS223方案的。测量没发现短路
发表于 2019-10-13 20:40:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先拆开看看,可能是有电压输出滤波不好
拆开了,电容没什么问题  详情 回复 发表于 2019-10-13 21:03
发表于 2019-10-13 21:03:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
zhangxunhai 发表于 2019-10-13 20:40
先拆开看看,可能是有电压输出滤波不好
拆开了,电容没什么问题
发表于 2019-10-14 10:55:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1.测测通电瞬间,380V有没有出来。2.短接FPO和pson到地强制开机。然后通电,快速测试哪路输出不正常。注意,强制开机一定不能长时间,保证在两三秒测出电压,马上停机。3.安钛克坏得多的是-12V整流管,3.3V磁放大电路。
380V是在大电容那里量吗?大电容那里只有305V,强制开机也是一样  详情 回复 发表于 2019-10-14 20:57
发表于 2019-10-14 12:32:03 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
开机一瞬间先测380V有没有出来,再决定下一步......。
发表于 2019-10-14 20:57:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有380V,那就是pfc没工作,检查PFC电路IC工作条件。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-10-15 18:51
没有380V,那就是pfc没工作。pg信号(灰色线)没出来吧?  详情 回复 发表于 2019-10-14 23:51
发表于 2019-10-14 21:14:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
强制开机所有输出电压是正常的
发表于 2019-10-14 23:51:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
灰色线没量,灰色线是在PS223出来的。我买了223晚上换上去看一下  详情 回复 发表于 2019-10-15 09:35
发表于 2019-10-15 09:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有380V。你买233也没用的。你试试吧。  详情 回复 发表于 2019-10-15 11:24
发表于 2019-10-15 11:24:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
400v的大电容。你确定有380V高压  详情 回复 发表于 2019-10-15 20:55
发表于 2019-10-15 11:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
前级应该没有故障,看一下3.3v 的pwm芯片吧,9成的可能是这里出问题了
发表于 2019-10-15 18:51:07 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
发表于 2019-10-15 18:55:28 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主看一下PFC芯片是何型号?不是PS223,它是保护IC .......
发表于 2019-10-15 19:01:39 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主参考一下
PS223.pdf (139.09 KB, 下载次数: 8)
APP不能看……  详情 回复 发表于 2019-10-15 20:57
发表于 2019-10-15 20:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大电容是400V的应该不至于有380的高压吧?有一点电压波动电容不就炸了
发表于 2019-10-15 20:55:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
400v的大电容。你确定有380V高压
发表于 2019-10-15 20:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
APP不能看……
发表于 2019-10-16 08:16:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
痛鈊 发表于 2019-10-15 20:55
400v的大电容。你确定有380V高压
超过400W的电源绝对有PFC啊,没有的话都带不起这么大的功率。你不会判断,拍个图片。
PFC是这个ice1cs02  详情 回复 发表于 2019-10-16 08:36
发表于 2019-10-16 08:36:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PFC是这个ice1cs02
拍张照片传上来 。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-10-16 19:51
发表于 2019-10-16 19:51:17 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
拍张照片传上来 。。。。。。。。。。
拍不到照片大电容当到了,测量到PS223的3脚的光耦1,2脚都是5V,不知道是不是光耦坏了  详情 回复 发表于 2019-10-17 13:23
