查看: 17496|回复: 24
关于vivoy85重启进不了系统
发表于 2019-10-13 14:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
关于vivoy85重启进不了系统无限重启,什么问题,同行进来讨论一下 #vivo#
发表于 2019-11-12 00:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
我手上也是有一台 主板贼亮 85A 卡下logo又重启
在哪里都能看到你活跃的身影  详情 回复 发表于 2019-11-28 19:00
应该是y系列的通病,手上有y71也是重启,刷机说设备锁了  详情 回复 发表于 2019-11-17 16:19
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-10-27 14:17:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
开机键坏了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2019-10-24 21:01:44 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
多半是字库损坏,几率大些
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-10-24 23:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
oppo 我遇到很多台了,这种问题重启,进不了rec,刷机无效,。cpu  字库重装,换电源也都不行。估计是字库坏了,但手头又没字库测试。所以很无奈,新字库又贵,又报不起价。
换了也修复不了基带  详情 回复 发表于 2019-10-25 19:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-26 07:07:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先排除外设,然后看是进水的话处理进水处,再接下来就是系统,或者字库的本身问题。
发表于 2019-10-25 00:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
字库坏的。
发表于 2019-10-24 21:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
貌似这机子通病了,跟oppo r9s开机反复重启一样,刷机也没用直接进rec。
发表于 2019-10-15 11:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是通病我碰到好几台了,都给人家了
发表于 2019-10-14 16:53:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我一般进双清模式测试  能进就刷 不能进直接放生
发表于 2019-10-24 19:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干电杆?具体什么位置,可以具体点吗?
发表于 2019-10-25 16:41:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷机正常过,就是无限重启
发表于 2019-10-25 18:36:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
系统坏了,难解决啊。
发表于 2019-10-25 19:05:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了也修复不了基带
发表于 2019-11-17 16:19:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2019-11-18 13:31:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
具体位置在哪?
发表于 2019-11-18 19:42:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
实际上是CPU虚焊
发表于 2019-11-18 23:35:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
遇到好几台,Y85,Y71,一直重启,放弃了
发表于 2019-11-19 10:09:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了    厉害!!!!!!!!!!
发表于 2019-11-23 13:52:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开机键 粘了吧  我碰到过
