查看: 3127|回复: 1
iPhone6P装屏大电流不显示故障维修
发表于 2019-10-12 14:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
苹果6P装屏大电流不显示故障维修
【故障机型】:iPhone6P
【故障现象】:装屏大电流不显示
【维修过程】:收到客户一台苹果6P单板,故障描述为不开机,我们来看开机电流,发现开机电流为正常可以开机的电流。
  我们开装个屏幕看看,发现前两步开机跳变正常,到显示这部就突然飙升到了600毫安,并伴随着不显示,看来这个机器为不显示,也就是说装屏大电流。
  像这种装屏大电流的我们考虑的是显示供电或触摸供电出了问题。打开鑫智造,查iPhone6P电路图。(扫码注册:鑫智造,免费领VIP会员)
  测量PP_CHESTNUT_CP和PP_CHESTNUT_CN的耦合电容两端是否相通,判断电容是否损坏,再测量PP6V0_LCM_BOOST、PN5V7_SAGE_AVDDN、PP5V7_SAGE_AVDDH、PP5V7_LCM_AVDDH、PP5V1_GRAPE_VDDH通路电容是否短路接地。
  经过测量各路供电都无短路现象,可以直接判断为U1501显示IC本体芯片损坏,也可以直接拆下CPU屏蔽罩,对显示IC芯片进行熏松香。
  装屏触发开机,发现显示IC上松香已经化了,没错就是芯片本身损坏导致的
  接下来就是对芯片进行更换,更换完毕后,故障修复。
  维修到此结束。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,免费领取VIP会员区,电脑端下载安装,抢先体验!
发表于 2019-10-13 01:43:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都是大神,这电流表贵么
