查看: 11774|回复: 17
华硕B250M-KYLIN 维修案例
发表于 2019-10-12 13:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
近闲来没事做,搞了点板子来修
此板我研究了许久,加电不显,测全板供电都有,再测CPU的P_VRM_PGD  只有0.6V,有点疑惑,用示波器打了下BIOS有寻址跳变,说明CPU已经工作了,再测内存的141脚和285脚 SMB总线已有读内存动作,只有2下,此时在官方上下了个BIOS,刷了无果,还是不亮机。
再后来就一直在想到底是哪问题,最后吹了下南桥和周边的电阻, 桥旁边的信号电阻多, 看了下点位,SPI的信号就只有 SRN209排阻,把它加焊了一下,然后就亮机了,这也是没思路三板斧瞎修修好的。
点位论坛没有,点位图我找宵神买的
参与人数 8下载分 +33 +32 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
姚大叔 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
汇滴成海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
hacker6010 + 5 + 5 精品文章
山东芯动笔记本 + 5 + 5 精品文章
"梦回风吟〃 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
a305093678 + 5 + 5
发表于 2019-10-12 20:20:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这分析牛  很到位
发表于 2019-10-12 13:43:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
此板子还是很新的,刚刚进入维修时代,没有图纸或点位的话,真的很难修出来,CPU的PG   0.6V那就是正常的,无需考虑了
发表于 2019-10-12 17:10:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
板子配色很赞,上九代美滋滋
发表于 2019-10-12 21:41:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
三板斧有时候很管用的啊!!!  这种我遇到过在线测量离线电阻都正常,但是就是不好用,换一个就好了,很是费解!
发表于 2019-10-13 09:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可以以后会成为通病
发表于 2019-10-13 09:57:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
三板斧,其实就是修板积累的经验啊!楼主这招使得块准狠,而且思路描述得很清晰,小白受教了!
发表于 2019-10-13 14:00:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢分享!
发表于 2019-10-13 22:13:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不是说有寻址动作吗,SPI总线没测是吧。这个排阻连接BIOS的桥的吧。
发表于 2019-10-13 22:53:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊后修好了可还行。反正修好的就算赚的!
发表于 2019-10-13 23:11:19 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
我这边有个H110 不出CPU供电修了几天也没有找到思路
发表于 2019-10-14 06:04:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图纸好修些
发表于 2019-10-21 17:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
小白请教下,你们所说的三板斧是哪三种维修方法?
发表于 2019-10-22 08:54:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
求教:官方上下了bios能用编程器,直接刷么?
发表于 2020-3-7 13:44:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸能贡献一下吗?
绑了串码的。分享不了,找别人买的  详情 回复 发表于 2020-3-8 10:19
发表于 2020-3-8 10:19:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
qq100669246 发表于 2020-3-7 13:44
图纸能贡献一下吗?
绑了串码的。分享不了,找别人买的
发表于 2020-3-8 17:35:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么新的板子还很少很少修到
发表于 2020-4-2 23:29:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三板斧还是看楼主这种高手才好用。我用就可能不行
