查看: 8853|回复: 11
iPhone7 Plus开机提示温度高,请等iPhone冷却后再使用维修
发表于 2019-10-12 13:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
【故障机型】:iPhone7 Plus
【故障现象】:示温度高,请等iPhone冷却后再使用
自己更换电池后才出现的故障,我们来看一下故障现象。
手机发烫,过一会手机依旧没能进入系统,像这种故障换电池后导致的问题,感觉没这么简单。先把主板拆下来观察一下。还是个没维修的主板那么先看一下电流是否正常。
开机触发发现起跳电流非常的大,从300就上800多能开机,但是电流肯定不正常的,通常遇到这种问题故障都会去考虑wifi芯片那边。摸一摸看哪里发烫严重,手机摸到wifi没有啥反应,不是wifi芯片的问题,那么摸到指南针那边发现发烫严重。
大概就在这两边部位发烫,然后我简单测量一下看有没有短路的。当测量到指南针旁边有个电容发现短路了。
再接着用松香大法罐了一遍松香,发现此电容已经化了。
再接着把此短路的电容扣掉,电流恢复正常了,装机测试一下,手机开机已经不报高温了,问题已解决,维修就到此结束。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html,手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-10-12 13:52:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大电流故障比较好确定
发表于 2019-10-13 01:45:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般有多大电压,会不会烧坏其它IC
发表于 2019-10-13 19:20:11 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
就是松香好用!!!
发表于 2019-10-15 18:08:34 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
电流法的重要性,给判断起了好头。
发表于 2019-10-26 11:11:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
通病。。。。
发表于 2019-10-26 16:20:07 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
学习方法中谢谢了!!!
发表于 2019-10-26 16:40:16 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
学习参观下
发表于 2019-10-27 10:30:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
换个电池把电容换短路怎么做到了
发表于 2019-10-27 10:40:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是短路直接会不开机吗?为啥还会提示高温啊
发表于 2019-10-27 22:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了。原来手机还有温控
发表于 2019-10-28 05:43:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这算是开机大电流吗?小电流难弄,大电流好弄。
