查看: 3318|回复: 2
MACBOOK PRO A1502 奇葩故障
发表于 2019-10-12 12:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接修一台MACBOOK PRO   A1502   来的时候客户说  想重装系统,机器开机没有苹果的LOGO  有开机声音,但是可以进系统,双系统都可以进,使用也正常,
开机点OPtion键进入选择启动盘时候非常的慢,估计得1分多钟,进去之后两个启动盘之间选择也非常卡,拆机拔下左侧USB HDMI和读卡器三合一的小板排线后,进的也快,也不卡, 但是还是开机没有苹果LOGO,不拔排线 进系统后  测试小板上的读卡器 外接显示器  U盘都正常
各位有没有遇见过的指点一下
发表于 2019-10-12 15:51:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题已解决  ,还是得靠自己,加焊屏蔽罩下的USB芯片后一切正常
发表于 2019-10-19 22:26:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修好海分享出来 不错
