查看: 7789|回复: 18
[维修求助]
iphone se不定时重启,求助大神
发表于 2019-10-12 12:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
晚上充电能重启几次,有时间在玩微信等软件时也会自动重启,一开始是黑屏,有时候黑屏还会有一条条线条,然后就是关机,然后就自动显示苹果LOGO后开机正常进桌面,下面是日志,麻烦大神帮忙看看是什么原因?维修大概要多少费用呢?
panic-2019-10-12-005438.txt (294.54 KB, 下载次数: 1)
发表于 2019-10-12 14:31:30 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
爱思助手检测结果
发表于 2019-10-12 21:58:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
考虑下前置,不扣试试
谢谢大神,另外请问大神,SE振动器无编号是正常的吗?  详情 回复 发表于 2019-11-7 10:08
发表于 2019-10-13 01:45:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是时钟问题
应该和时钟没关系,手机已经重置了还是这样。  详情 回复 发表于 2019-11-7 10:09
发表于 2019-10-13 04:47:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
aop 查查CPU供电
CPU问题吗?  详情 回复 发表于 2019-11-7 10:09
发表于 2019-10-13 11:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无线…蓝牙
发表于 2019-10-13 17:28:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
单板 测试
发表于 2019-10-14 01:54:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
前置排线 ,开机排
大部分大神都是觉得前置问题,谢谢了,另外请问大神,振动器编号无法显示是正常的吗?  详情 回复 发表于 2019-11-7 10:10
发表于 2019-10-15 09:21:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
搬吧,其他估计都不行
发表于 2019-10-15 22:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
AOP PANIC  感距问题导致   你把前置排线换掉应该就OK
好的,谢谢大神,另外请问大神,爱思助手振动器编号无法显示是正常的吗?  详情 回复 发表于 2019-11-7 10:11
发表于 2019-11-7 10:08:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
A小成通讯 发表于 2019-10-12 21:58
考虑下前置,不扣试试
SE修的少 没关注过震动器编码  详情 回复 发表于 2019-11-7 14:13
发表于 2019-11-7 10:09:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
cltaaa 发表于 2019-10-13 01:45
会不会是时钟问题
发表于 2019-11-7 10:09:51 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
CPU问题吗?
发表于 2019-11-7 10:10:34 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
qq385352221 发表于 2019-10-14 01:54
前置排线 ,开机排
发表于 2019-11-7 10:11:14 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2019-11-7 10:28:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
重启日志是aop,应该是前排问题。
我拆机后把前置摄像头的接口拔下再插上,目前正在试试看会不会重启了,谢谢大神。我估计出现这情况可能是手机一直放在凳子上充电,然后凳子上有风扇,不停振动导致松动。  详情 回复 发表于 2019-11-7 10:41
发表于 2019-11-7 10:41:32 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
a15522384617 发表于 2019-11-7 10:28
重启日志是aop,应该是前排问题。
发表于 2019-11-7 14:13:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
SE修的少  没关注过震动器编码
发表于 2020-11-18 16:21:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自
mbczl 发表于 2019-11-7 10:41
我拆机后把前置摄像头的接口拔下再插上,目前正在试试看会不会重启了,谢谢大神。我估计出现这情况可能是 ...
是啥问题啊,找到原因了么
