查看: 4237|回复: 9
神州K650D-I7 版号:6-71-W65J0-D02。不触发维修
发表于 2019-10-12 11:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
型号:神州K650D-I7
版号:6-71-W65J0-D02
故障:待机0.07开关键无反应,不触发维修。
维修:笔记本是同行送过来的,是一台二修本,拿到其他地方修没有修好又拿到我这里的,接下来拆出来主板故障为不触发,按开关键无反应。首先测量有无3V5V待机,结果是正常的。
蓝天代工的主板开关电路上有一个8角的芯片P2808B容易坏也算是个通病了
测量3脚为19V,6脚为3.3V。按开关键两个引脚都有跳变,表明此芯片是正常的。接下来测EC的条件VCC,AVCC,KBC_WRESET#,LID_SW,AC_IN#,RSMRST这些条件都正常,接着查3V5V转换电压,3V转换电压是有的,但是查到5V转换电压就没有了,问题应该就出现在这里。
打开图纸发现由PQ25A进行转换,测量7.8脚是正常的,1.2脚没有电压,肯定是控制脚方面的问题,开始找控制G极果然是低电平,造成N管没有导通,所以没有产生5V。SYS15V控制电压没有过来是因为PQ25B导通直接拉低造成的,那么DD_ON#就不能是高电平,所以接着查DD_ON#的来源。
DD_ON#是由PQ23A控制的,首先测量2脚G极有3.3V,是正常的。测6脚也为3.3V这就不对了,既然是N管G极是高电平就应该导通直接就拉低6脚变为低电平了,怎么还会持续为3.3V呢,这时候发现6脚连着一个PR101的10K电阻是3.3V的,肯定是它在捣乱,直接去掉之后N管导通了,DD_ON#也变为低电平了,按开关键一路亮机。维修结束
【发表这个不为别的,就是希望帮助更多的维修工程师不走弯路做个参考思路,这个笔记本毛病太多,什么南桥呀,开关电路呀,BIOS呀等等】下面我把这次使用的图纸上传上来,有需要的可以看下。
神州K650D-I7版号:6-71-W65J0-D02.pdf
1.63 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +6 +2 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
哑巴ing + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-12 13:24:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
思路清晰,表达清楚,对我来说可以巩固很多基础知识。楼主威武。
发表于 2019-10-12 13:44:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
分析的不错  这个好像是个通病了
发表于 2019-10-12 14:35:24 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
秒杀机器,通病PQ23问题,电阻没遇到过坏.
发表于 2019-10-12 17:26:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该pq23n管坏了吧?g极高电平也不拉底d极
发表于 2020-3-16 15:16:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
支持。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-3-16 15:49:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-3-16 16:03:17 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
分析的很细致,学习了。
发表于 2020-5-7 13:58:59 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
pq23换掉应该会好
发表于 2024-11-21 08:48:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这一路查下来肯定花了不少功夫
