- 积分
- 618
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-2-20
- 精华
机型是 ideapad 320S-14IKB
板号是 CIUYA YB SA SB SD LA-E541P Rev 1.0 没图纸
故障是不开机,3.3V_AWL 短路插电CPU发烫,这种故障很简单,取下CPU 3,5V恢复正常,打算要上CPU的时候注意变了,心想还是从料板上找个CPU换多赚点钱,结果找了没有8代的,只好试上7代的了,上好改好BIOS刷上去上电待机电流正常,按开关电流0.2 不出CPU供电,奇怪了! 难道CPU有问题还是主板的问题呢?之前也修到过一台机型一样板号一样CPU也是i5-7代的,于是就找了之前拍下的图片来对比一下结果还真不一样,不凡我给大家上图对比看看,你会发现CPU供电真的有所不同。没办法只好换个原装全新的了(说实在话我们所买到的CPU都不是全新的)换好后上电待机正常,按开关机子跑码了,接屏上机测试好了。
具体能不能代换还得大家去验证一下,因为料板上取下的CPU不一定是好的,下面就给大家附上我所读取出来好的EC程序和清过ME的BIOS,路过的朋友别忘了加分谢谢了。
BIOS和EC程序.rar
(5.01 MB, 下载次数: 87)
