查看: 4268|回复: 2
iPhone8硬盘供电滤波电容坏导致不开机维修
发表于 2019-10-11 13:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
【机器型号】:iPhone 8
【故障现象】:手机不开机
【维修过程】:拆下主板发现防水标变红,但是主板没有看到明显进水痕迹,单板上可调电源触发,大电流1693mA。
主板熏上松香找寻发烫地方,触发开机后电源左下角瞬间发烫。
难道是电源坏了?打开点位图,发现电源左下角有通向硬盘。
经过测量确实是这条线路上有短路,这一般是给硬盘滤波的电容短路。利用7代硬盘的三个供电排除法0.9V、1.8V、3.0V对这条线路进行烧机。先用0.9V烧后无反应,再用1.8V烧的时候已经有一个电容上的松香化了。
扣掉电容故障排除,阻值正常,开机测试各项功能正常
维修到此结束。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html,手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-10-11 14:11:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正在往手机方面进发,买了点板子正在练焊工
发表于 2019-10-13 01:49:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧板有没有限制几伏电压,一般都几伏,谢谢
