查看: 1174|回复: 0
HP OMMI 105 PC开机风扇狂转,不显示
发表于 2019-10-11 11:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一个HP OMMI 105 PC拿来的时候是开机风扇狂转,不显示,电流0.6,拆机量3V 5V正常,CPU没有供电,显卡也没有供电,插电量CPU供电芯片NCP6121的第10脚,供电只有2.5V,正常是5V,量5V转换芯片,也只有2.5V,量转换芯片输出脚阻值正常。懒得找线路,也没电路图,直接5V飞线到10脚电阻上,开机,正常点亮。送上绝对亮机的BIOS。
HP Omni 105 PC独显版号:IPISB-SM REV1.02.zip
2.02 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
