- 积分
- 99
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
【故障机型】iPhone 6Plus
【故障现象】无服务
【维修过程】顾客说机器不认卡,接到手后插卡发现机器认卡,是无服务,无服务首先进设置看下机器的调制解调器固件是否正常,进设置后发现机器调制解调器固件正常。
正常接下来在手机拨号页面输入*#06#看下机器有无串码,发下机器无串码,6plus无串码最常出现问题的就是基带CPU的U1,V1点掉点或者虚焊。
把主板拆下把基带CPU拆掉,在U1,V1上飞上线以防以后在出现故障。
飞上线后重新装回基带CPU,上可调电源测试,输入*#06#机器串号正常。
重新装机,上卡测试机器信号正常。
测试通话上完正常,到此维修结束。
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
