查看: 4721|回复: 5
联想 S230U 时开机时不开机, 掉电关机, 求维修思路和检测点
发表于 2019-10-10 15:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
非专业维修,9X年大学毕业后到长城计算机做过2个月维修后,转行写程序,但个人对维修还是有兴趣,
家里坏的热水器、电热壶、空调等小家电都自己弄过,电脑主板也修过但大都是目测替换有问题的零件修好过2片。
自己或朋友亲戚的笔记本电脑拆解过n个型号,通常时加、换各种卡或清理。
基于这台 S230U 残值不高,所以准备拿来砰砰运气,求维修思路和检测点。
故障现象描述:
联想 S230U 时开机时不开机,掉电关机,大多数都能开机并正常使用无异常。
遇到不能开机就死活开不了,偶尔能开也就到Windows加载过程中掉电关机。
然后放一边几小时后或第二天又可以开机。
另外的一个问题,我想可能和故障有关,充满的电池(已损耗30%),关机后第二天电池的电量减少20%作用,多放两天完全亏电。
故障现象和下面的链接类似,猜测可能是哪个mos出问题。
https://www.chinafix.com/article-27225-1.html
发表于 2019-10-10 15:09:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-10-21 11:36:18 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
另外的一个问题,我想可能和故障有关,充满的电池(已损耗30%),关机后第二天电池的电量减少20%作用,多放两天完全亏电。这个不是问题!!!
发表于 2019-10-21 15:03:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2020-1-6 18:01:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2024-9-24 17:15:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
S230U 图纸
S230U LA-8671P.pdf
1.88 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
