查看: 2055|回复: 6
联想Ideapad s300 怎么装也装不进去系统的问题
发表于 2019-10-10 14:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
版本号:LA-8951P REV 1.0
开机有时能开机,有时不能开机,除非再强按电源按键关闭,再按电源按键才能亮机。
装系统快进入PE系统的时候蓝屏死机,就是以别的方式进入PE,按装到99%的时候说系统映像损坏,不能按装!
换了好几个版本的WIN7 64位的&32位的,都是不可以,WIN10能在PE下安装完成,但再重启的时候蓝屏。换另一WINDOWS10 版本也是如此。
从论坛上下载此版本的BIOS重写后,也是如此,真是搞的头都大啦,是不是主板的问题呢? 求坛里高手支招解决一下,不胜感激!
发表于 2019-10-10 21:29:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你用UltralISO(软蝶通)把原版的win10映像写入到u盘,然后开机选择U盘启动,按提示操作就可以了。
还是不行呀。刻完以后进安装系统的时候死机,现在我就怀疑主板的问题啦。  详情 回复 发表于 2019-10-11 13:50
发表于 2019-10-11 13:50:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2019-10-11 13:52:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
同样的启动盘,同样的系统安装在别的电脑很正常,运行特别好。就是这个电脑怎么安也不行,即使安装成功,进入桌面不是找不到DLL文件,就提示EXPLORER.EXE错误,运行个软件也提示缺少DLL文件。
发表于 2019-10-11 14:16:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个机器装系统没那么麻烦,内存硬盘搞一遍还不行就要考虑主板,这个机器板载CPU故障率很高
发表于 2019-10-11 17:13:27 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
定的主板在路上......
发表于 2019-10-12 01:58:51 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
怀疑CPU虚焊
