查看: 6516|回复: 7
HP Elitebook 840 G3进水不开机维修
发表于 2019-10-10 13:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
机器型号:HP Elitebook 840 G3
版号:605A2822301-MB-A01
故障现象:不开机,PCB进水严重
维修过程:
  客户送修,HP 840 G3笔记本电脑,描述故障为使用时机器不小心进水,之后拿来送修。自己拿到机器后,用稳压电源上电确认故障确为触发不开机故障,待机时电流为0.001A。
  迅速折机取出主板,发现板子大面积进水。未发现有明显烧坏芯片或元器件的地方。此板为新推出的SKYLAKE 6代单CPU主板,英业达代工生产的。
附主板正反图片:
附进水位置图片:
充电芯片
BQ24780S处发霉严重
第1步,首先清洗主板进水处元器件,充电芯片位号为U60000,处理过后实拍图片如下:
第2步,主板断电后先打公共点对地值,实测为461欧,为正常的。位置为图中丝印R010检流电阻上。
第3步,主板其它供电信号对地打值数据记录如下:
  L66320,L66310分别为00006欧,正常的。
  L66610,L66010大电感上分别为00009欧,为正常的,附图片:
  大电感 上L60600打值为357欧,为正常的。
内存槽左边L60000 为124欧,L60300为65欧也OK。
第4步,主板上电后待机电流只有0.001A,怀疑进水处保护隔离电路不工作,用万用表实测公共点PVBTA电压仅为4.3V。仔细观察U60000 BQ24780S 第28PIN脚有腐蚀断线,如图:
第5步,风枪开电后快速取下充电芯片BQ24780S,先把第28PIN接线。附实物图:
  图片中位号2处接好线补上绿油后,装上原来充电芯片后再次上电,量测公共点仍为4.3V,量保护隔离管上G极也只有0.5V电压左右跳动。主板断电后量测二个保护隔离管之间阻值均正常,基本上排除管子不良,实物图上位号为Q60010,Q6OO11。附实物图片:
第6步,参照BQ24780S芯片数据手册分析芯片工作时序及附英业达代工笔记本主板手画时序图片:(资料来源于笔记本月饼老师远程上课内容,自已绘制)
  英业达充电芯片供电VCC一般直接来于适配器接口+VADP供电信号。万用表实测芯片第28脚 上供电19V为OK。
  万用表量测芯片第6PIN  ACDET适配器检测信号上电压为2.7V,也为OK.。
  第6PIN ACDET信号依据数据手册定义分析:当此引脚电压超过0.6V时,充电芯片内部REGN开始工作输出线性电压6V.当ACDET电压超过2.4V时芯片打开保护隔电路产生公共点电压。
  附芯片内部时序图供分析:先有VIN 28脚 供电,之后检测ACDET信号,第3个要产生的是REGE线性供电。
第7步,示波器量测充电芯片上第24PIN实测电压为0V,附实测图片:
  怀疑充电芯片24脚 上滤波电容损坏,依数据手册图纸补上一个2.2UF/25V电容。
  上电示波器实测仍然无输出,只有0V电压。
第8步,依据芯片PDF内部框图可知
  芯片的工作条件已具备,后级各电路阻值也正常(前面已万用表打值确认过),只剩下更换充电芯片本体了,因自已手中无此新物料,于是在淘宝订了二个,
……..三天后芯片到货,芯片到手后重新焊在主板上,上电后公共点电压19V产生,电流一路小跑到0.221A后开机点亮OK了,到此笔记本成功修复,完美收工。附上亮机后电流图片:
总结:
  原本无图无点位修笔记本是最头痛的事,但是笔记本远程课中月饼老师培训无图无点位修板方法,还有芯片数据手册分析方法,只要大伙在实际修板中积极运用就能应付新机器维修。
本案例由迅维学员(zhoumw)原创提供!
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,免费领取3天VIP会员区,电脑端下载安装,抢先体验!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
盛娟清铖 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-10-10 14:02:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,感谢分享
发表于 2019-10-10 14:52:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
学习了,感谢分享
发表于 2019-10-10 17:07:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
前几天碰到一台一样充电那块进水的   有料板 处理好看到感觉不好的就换换换就OK了
发表于 2019-10-10 23:06:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在很多无图纸的只能参考   芯片图  了
发表于 2020-7-26 00:27:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请教一下,大电感 上L60600打值为357欧,我测量为短路,此电感右边14脚的芯片短路,拆下不短路,19V公共点电压出现。但是这个这个芯片是什么芯片,用什么芯片可以代换?
发表于 2020-8-31 16:57:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
哪位兄台,,有840 g3的图纸啊?????????
发表于 2023-9-5 14:29:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!理论扎实!学习了。
