查看: 1205|回复: 1
[已解决]
x450ld 维修过程,bios ,点位图
发表于 2019-10-9 16:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
未上机,秒亮的,改过ME此主板板号为X450LD REV:2.1
主板由于3v 待机只有50多,烧鸡后SR1EY即I5-4210U 巨烫,拆了Cpu后值恢复470多左右
没有SR1EY,直接换了SR170 即4200U 也是I5 性能差不多,更换后待主板冷却值恢复430多左右
上电开机电流一路小跑最后定电流0.5-0.6A几十秒钟亮机了,因为坏了桥要改ME
改完me后自动上电,下次开机秒亮不再延时了,基本硬启动完成了,很简单,没啥技术含量真的,下面软启动差点准备拆主板了,因为已经装好了,嫌麻烦
在研究一下先,起初在UEFI环境装了win7系统暗屏,快捷键调节不好用好麻烦啊,回想一下刷完bios后没装硬盘直接进bios系统正常啊,为啥装系统就不行了
最后想起来了装win7的时候开启了csm,那就关闭吧,就不暗屏了,算了恢复一下bios默认设置老老实实装win10吧,装完后进系统一切正常,再也不暗屏了
但是无意中把盖子合上了突然掉电了,慢慢的掉电最后掉到待机0.000几A了,我去真的主板还有问题吗?
看了点位图发现背光开启由EC控制,背光pwm由另一个IC芯片控制,现在不想查,装完驱动再说吧,驱动装完后快捷键可以使用了,可以调节屏幕亮暗
再次合盖还是掉电0.01A-0.000A,但是开盖就自动唤醒了,算是圆满解决了
*****可调电压最多能看到0.01A,后面不顾晓得多少了,但是现在可以正常使用和正常开盖唤醒了,170收的应该不亏吧,整机没有电池、适配器、网卡
发表于 2019-10-9 16:48:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
X450LD REV:2.1维修,华硕 W418L
https://www.chinafix.com/thread-1216115-1-1.html
(出处: 迅维网)
搜这个贴子,忘带附件了,重发的请见谅啊
