查看: 1908|回复: 0
苹果A1502 屏线坏屏接口坏导致开机不显示维修
发表于 2019-10-9 10:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
【故障机型】苹果A1502
【故障现象】笔记本开机不显
【维修过程】
  苹果电脑外设坏也会导致开机不显,于是拆了所有外设,试主板、供电都有好像是好的。
  仔细看外设,发现屏接口烧了。
  直接测主板上屏接口被烧的那脚,对是只有0.0201。太低了。
  拆掉屏接口后,对地有1.1345。恢复正常。从料板上拆个屏接口回来焊上。定条屏线回来,给屏换上。开机正常显示。
【维修结果】
  苹果A1502笔记本开机不显示,屏接口烧坏屏线和屏接口座子,更换后故障修复。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,免费领取3天VIP会员区,电脑端下载安装,抢先体验!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
