查看: 1818|回复: 6
MS-H81M 全固
发表于 2019-10-8 18:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
铭瑄的h81,官网下载不了,有朋友提供个吗
发表于 2019-10-8 23:47:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
https://www.chinafix.com/thread-1147548-1-1.html
论坛上能找到的,,,,
发表于 2019-10-9 10:21:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-11-4 16:05:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
那个亮机慢。我找找,不行某宝上买一个去。
发表于 2019-11-4 17:00:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
宝宝上买,如果不能确定是BIOS ,就有点。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-11-4 17:01:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
人多力量大,有朋友会分享的。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-11-4 17:43:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
问了两家没人回,我不是不会合成ME,只是觉得麻烦。以前合成功过,费了老半天。毕竟不是专业合成的,费劲。
但是没办法,没人卖这个BIOS。只能自己合成了一下。结果一看。
怎么都是4MB BIOS?
我的是25Q64FV,应该是8M的。然后直接去官网,官网都有下载的。
我的主板是MS-H81M 全固版 M1 8M的。
上面4M的应该没问题,只是我的8M刷成4M的,会亮机,但亮机慢。
大家刷的时候,注意大小。
我直接上官网下了个刷上OK。
