华硕X55V 板号X55VD REV 2.2 雷击坏的维修案例
华硕X55V 板号X55VD REV 2.2 客户说可以用电池工作正常,但是电池用完后就不行了,用适配器开不了机也充不进电。
拆开机子一看,网卡部分的电路板有烧黑的痕迹,C壳的铝膜也被烧烂了:
PQ8802 P0903 N-MOS炸裂,紧挨着的PQ8801也是烧的(外观上看不出),PR8806 10毫欧检流电阻炸飞不见了:
充电芯片BQ25A = BQ24725A也被打坏 18 19 20脚烧糊,PD8802(BAT54C)也被打坏:
好的,基本情况就是这样,先列举下硬件情况:
X55VD REV 2.2
SR102 1000M 1.80GHZ三代赛扬
N13M-GE6-S-A1 1313A1
BD82HM76 SLJ8E
IT8517E HXS
25L6445E
500G HGST
DDR3 2G*1 板载内存
主板正面:
主板反面:
如果要按正常换芯片换元件来修,除了BQ25A外其它元件都好解决,但就是这BQ25A处理不了,因为焊盘坏了,我的烙铁较粗不好操作飞线,又没有修手机的显微镜观察这么细微的焊脚,18脚焊盘清洗后发现是好的,18脚是输出给电池充电的上管PQ8804的G极,19脚是输出到PQ8804的S极,也就是相位脚,20脚就更加重要了,是这个芯片的供电脚,这个脚处理不了整个芯片都不工作:
我把情况和客户说了,问他可不可以只用适配器不用电池,把电池这部分的功能砍掉,客户答应了,我就着手准备改电路。在改之前我先和大家说说充电芯片BQ25A = BQ24725A的工作原理让大家先大概了解下:
给芯片20脚提供一个VIN(电源接口和电池接口两路选其中一路直接过来的,通过PD8802 BAT54C 再经过一个10欧姆的电阻PR8842,正好这个PD8802 BAT54C也是被打坏的元件之一 );
给6脚分压得到2.4V-3.1V内的电压(此电压作为充电IC检测适配器);
当20脚得到主供电,6脚得到适配器检测电压,16脚应该输出6.0V的线性电压;
4脚就输出24V去开启隔离保护管(因为隔离保护管G极电压必须高于导通电压5V才能完全导通,这就是需要24V的原因);
隔离保护通过去之后待机线性一般3.3V会出来(因为要提供给后续的3.3V上拉电压);
充电IC这时5脚开漏输出再由3.3V提供的上拉 5脚ACOK是3.3V发送给EC(告诉EC适配器接入正常);
电池的DAT SMB CLK SMB与充电IC的DAT SMB CLK SMB 并联到达EC引脚;
电池把容量信息与电压信息等通过SMB总线发给EC;
EC检测到电池相关信息后再通过SMB总线把充电相关指令发送给充电IC 充电IC开始工作。
下面就到改电路的工作了:
断开PJP8802 PJP8803,用户就算不小心装上电池也不会影响电路;
拆除PQ8803电池隔离管,就是上面这个图的标志位置;
拆除PQ8801 PQ8802 直连处理(D极和S极用导线连起来);
把炸飞不见了的PR8806 10毫欧检流电阻用导线直连;
拆除PR8807 10毫欧检流电阻;
拆除PL8801,上图的左边就是;
拆除PQ8804 PQ8805;
拆除BQ25A(在改电路前就已经拆除);
这时插适配器后的待机电流0.002A,不触发。EC的120脚AC_IN_OC# 3.3V高电平不正常,想办法拉低,其实也就是要PQ8810的D极为低,S极接的是地,所以只要G极为高电平就可以了。
正好就是BQ25A的5脚。
要找个3.3V的电压给BQ25A的5脚,PR8829的1脚是最近距离的+3VA,取这里的电,待机电流变成了0.003A,可以触发了,成功亮机。
至此修复。
本案例由迅维学员(何轶麟)原创提供!
